Текущее время: 04 май 2024, 03:28
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2137sr (R53) Теряется изображение при попытке запуска системы Добавлено: 06 фев 2019, 18:53 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Михаил_Улан-Удэ писал(а): После нескольких попыток включить - перестал определяться жёсткий диск.
может и FCH Hudson до кучи помереть с такими симптомами
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2137sr (R53) Теряется изображение при попытке запуска системы Добавлено: 08 фев 2019, 05:00 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 12:29 Наличности на руках: 165.05
Сообщения: 178 Откуда: Россия
Указанную выше микруху переставил. Ноут начал работать. Даже установилась операционка. Всё работает нормально (кроме звука) до тех пор, пока не начнёшь выходить в интернет. При загрузки любой страницы - ноут намертво виснет и выключить его можно только с кнопки. Ставил разные операционки, менял оперативку, менял проц. Люди добрые, подскажите, хоть примерно - куда смотреть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 50 секунд: ---------- выяснилось, что ноут зависает только в случае, если начать что-нибудь загружать из интернета. Если смотреть видео на ютубе, то всё нормально. Смарт диска отличный. С флешки туда-сюда нормально записывается. Драйвера все установил. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 8 секунд: ---------- выяснилось, что ноут виснет только при использовании lan порта. Если подключить смартфон в качестве модема, то загрузка идёт нормально. Теперь думаю поменять контроллер лан порта.
_________________ дело идёт.надо поднажать.
