Текущее время: 28 апр 2024, 22:21
сергей петрович
Заголовок сообщения: msi (ms-16j51 ver 1.0) не вкл Добавлено: 04 фев 2019, 20:01 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
был такой ноут сначала принесли не вкл,чё то там поделал.биос,мульт прошил ,хаб пропаял.стал включатся,мог проработать три дня и опять не включатся, я его разбираю он снова включается и работает нормально и так по кругу,короче меня это достало ,сказал клиенту когда полностью умрёт пусть приносит и вот его принёс полностью не включайка,разобрал,а там хаб разорвало,кристал нах рен снесён,поставил новый хаб и опять не включайка.посмотрел дежурка лдо есть,силовой нету на биосе нету,на одном дроселе сопротивление нормально,на втором chotke10 1.5 ома,снял дросель .со стороны нагрузки всё нормально,со стороны дежурки 1.5 ома,подключил лю 0.8 вольта 4 ампера и нехрена не греется,что за хрень может быть?
clock
Заголовок сообщения: Re: msi (ms-16j51 ver 1.0) не вкл Добавлено: 07 фев 2019, 05:44 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Я так понял, что по одной линии дежурки кз со стороны дежурки, правильно ? Раз хаб разорвало, наверное кз по 3,3 , возможно ключ 3,3-земля в кз, если пробит затвор, то скорее всего шим труп, да немного элементов, по очереди снять-ключ, шим дежурки, возможно конденсаторы пострадали.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: msi (ms-16j51 ver 1.0) не вкл Добавлено: 07 фев 2019, 12:36 |
seven77 писал(а): полярность правильную подавал? а то паразитный диод в мосфете имеется, если плюс от лбп на массе ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- ладно раз активность маленькая появилась скажу,что было.снял новый хаб кз ушло,может ищзначально он труп был,может когда покачал на шарах.то слиплось,хотя никогда не слипалось,хрен его знает,короче заказал новый и трафарет,посмотрю в чём собака порылась.может там на плате ещё чего,хотя пустил лб 1 вольт 1 ампер потребление,вроде всё зашибиська
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: msi (ms-16j51 ver 1.0) не вкл Добавлено: 11 мар 2019, 19:31 |
пришёл чип,поставил,дежурка завышенна была 4.3 вольта.проверил u20 а ему пердык,я так понял,что это питалово матрицы,подключил матрицу,матрица чёрная,все питания как бы есть,на проце есть пойду в нешку подсуну,посмотрим будет картинка или нет. ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 51 секунду: ---------- на внешке всё зашибиська.где достать эту u20?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: msi (ms-16j51 ver 1.0) не вкл Добавлено: 12 мар 2019, 00:48 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
сергей петрович писал(а): на внешке всё зашибиська.где достать эту u20? APL3512A думаю можно что то похожее 5 ногое с любой платы приколхозить.
