Текущее время: 04 май 2024, 02:01
Service911
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 nm-a281) автостарт Добавлено: 02 фев 2019, 09:57 |
Зарегистрирован: 23 апр 2016, 18:46 Наличности на руках: 171.02
Сообщения: 185 Откуда: Луганск
Дорогие Форумчане помогите разобраться ситуация такова на ноуте не было дежурки восстановил но ещё оказалась проблема с мультом поменял его, прошил и Bios и EC. Ноутбук стал реагировать на кнопку включения но не выключается, когда держишь кнопку несколько секунд выключения индикатор тухнет отпускаешь снова включается теперь к замерам. Нет напряжений : PL502=0v PL602=0v PL903=0v PL904=0v EC_RSMRST# = 0V PBTN_OUT# = 3.3v при нажатии не опускается до 0v PM_SLP_S3# = 0v SLP_S5# = 0v Короткого нет! У меня подозрение комбайну кердык Подскажите куда дальше копать
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 nm-a281) автостарт Добавлено: 02 фев 2019, 10:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 691.31
Сообщения: 1289 Откуда: Москва
Интересно, а где же тут автостарт и в чём заключается реакция на кнопку включения, если всё по нулям? Лампочка загорается что ли? Service911 писал(а): PL502=0v Где нашёл на этой плате PL502? Нет такого. Service911 писал(а): на ноуте не было дежурки восстановил Где же восстановил, если на PL602=0v? Восстановил да не всю. Сначала добейся, чтобы было: PL401=3.3в, PL402=5в, PL601=1.8в, PL602=0.95в. Вот тогда можешь кнопку включения жмакать. А пока этого нет, бессмысленно что-то там жать. Service911 писал(а): У меня подозрение комбайну кердык На чём основано подозрение? Ни на чём.
Service911
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 nm-a281) автостарт Добавлено: 02 фев 2019, 14:50 |
Да действительно ВЫ правы куда то меня понесло не туда PL502 опечатка PL401=3.3в есть PL402=5в есть PL601=1.8в есть PL602=0.95в нет будем разбираться спасибо что пнули в правильную сторону
Service911
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 nm-a281) автостарт Добавлено: 08 фев 2019, 13:06 |
И так попробовал снял ничего страшного там нет просто для снятия нужно два инструмента указанных на фото 1, вначале аккуратно поддеть скальпелем а потом пинцетом поднять, фото 2 сам снятый чип, фото 3 пятаки на матери (за фото не ругайте фотографировал на телефон ) . Потом решил зачистить площадку и посмотреть под микроскопом, один пятак отвалился но он холостой, такое бывает с холостыми пятаками , на фото 4 он обведён красным, и фото 5 там прекрасно видно что к нему не подходит не одна дорожка (фото 4,5 делал с микроскопа). Итог: бояться ничего не надо в нашем деле главное не спешить всё обдумать и аккуратненько это сделать и всё получиться! ! | igils писал(а): | Фотосессию удалил. Не представляет интереса в ремонте. |
