Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? Добавлено: 31 окт 2018, 23:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
kolyandex писал(а): Заменил всю память на заведомо исправную - толку нет. Заменил видеочип на заведомо исправный - то же самое. Может быть непропай или сбит элемент, или просто дорожка в обрыве, под микроскоп и тщательно осмотреть промежуток ГПУ и ПСИ разъемом.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? Добавлено: 01 ноя 2018, 12:11 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
clockerkz писал(а): kolyandex коллега у меня один раз была точно такая же ситуация, оказалось в итоге биос который я зашил был ей чем то не по нраву. Все биосы с techpowerup пробовал - 0.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? Добавлено: 01 ноя 2018, 15:25 |
madking писал(а): А если второй поставить, как определяется? Как и должна. GTX 1060 6GB, сабвендора видно (Asus).
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? Добавлено: 01 ноя 2018, 16:42 |
madking писал(а): но не видит память? Не видит. madking писал(а): флешка битая Заменил на всякий случай.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? Добавлено: 01 ноя 2018, 19:33 |
поставил карту в asus z170k смотрю картинку через Интел. карта показала память( не застеснялась) да еще прошила дисплей порт которого нет Вложение: msi p106-100.jpg короче странные эти 10хх серии не со всеми матерями дружат
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? Добавлено: 19 янв 2019, 19:17 |
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 10:51 Наличности на руках: 128.37
Сообщения: 63 Откуда: Белгород
kolyandex писал(а): Заменил всю память на заведомо исправную - толку нет. Заменил видеочип на заведомо исправный - то же самое. Если ГПУ и память заведомо исправны, но не работают на данной плате (возможно из-за сбитых элементов, микротрещин, "наявно" сгоревших деталей т.д. и т.п.), то может лучше найти заведомо исправную плату? Как вариант...
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? Добавлено: 07 фев 2019, 03:44 |
Наперед извиняюсь за свою писанину, но проблема идентична. Пришла карта MSI 1060 6Gb OCV1 поведение все как в описании. В моем случае, мультиметр в режиме постоянного напряжения, ставлю на 2 ногу флешки, запускаю мат плату начинает пищать, что не видит видео карту, при этом мультиметр показывает скачки от 30 до 60 милливольт. Выключаю мат плату,убираю щуп от флешки, включаю заново и о чудо инициализация видеокарты проходит быстро, картинку выдает. Загружаю вин, драйвер устанавливается, гпу-з все видит в том числе 6144мб памяти. Даю фурмамрк тест без проблем проходит, выдает окно с результатом и после этого вылетают артефакты в виде квадратиков. Спустя полминуты черный экран, слышно как паркуется HDD и тишина. После перезагрузки черный экран. Вроде бы врам вроде бы гпу, но если бы гпу то тогда фурмарк тест не прошел бы. Короче может кто сталкивался с такими артефактами? после таких артефактов, черный экран Вложение: DSC02088.JPG
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? Добавлено: 07 фев 2019, 16:32 |
да я уже продвинулся с картой так как все питания присутствуют, запустил карту в наглую без охлаждения, подождал пока ГПУ 63-67°С поднялось, по памяти что ближе к фазам дошло до 55°С, выключил подождал пока остынет, включил появилась картинка, даже 3д марк 06 прогнал, но как закончился тест опять посыпались кубики, и черный экран. Да, BSOD 0х116 ошибка. Короче предполагаю, что возможно это ГПУ со своим питанием на память глючит, так как присутствует долгая инициализация карты. Заказал трафарет, буду перебрасывать на Р106-100 панель ради интереса.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? Добавлено: 08 фев 2019, 13:45 |
madking писал(а): буду перебрасывать на Р106-100 А толку? Он заработает без глюков, 146%.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? Добавлено: 08 фев 2019, 14:12 |
kolyandex писал(а): А толку? Он заработает без глюков, 146%. ну если заработает, то тогда межслойный обрыв на плате.
