Текущее время: 06 май 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: Asus p7p55 lx постоянный ресет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 12:52
Имею плату с таким Деффектом что после подключения БП плата стартует с кнопки но не идет инициализация . если плату выключить то второй раз с кнопки она не стартует пока не передерну питание . Подкидывал пост карту на карте горит Reset пост код 0002с а затем 1002с и 2002с Всё. Дежурка есть линии по юсб впорядке прошу пнуть в нужном направлении.Заранее спасибо. Пост карта KQCPET6-H V4
 Заголовок сообщения: Re: Asus p7p55 lx постоянный ресет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 16:57
да двузначном индикаторе посткодов какой пост?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 22:24
Биос шили программатором?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 13:37
А что с основными питаниями-то хотя бы ? Расскажите.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:36
С сетки и звука начать, если без периферии всей будет висеть ресет - хаб в мусорку
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 23:45
ну и посмотреть уровень сигнала SLP_S3 до нажатия кнопки power sw и после.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 18:10
Попробуй подкинуть другой БП, если остается та же проблема, то перепрошивка bios и настрой в нем при подключении питания без автозапуска, точно не скажу как сделать, т.к. на разных bios по разному настраивается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 07:24
Может всё-таки биос
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:12
Биос никак не влияет на залипший ресет, но и с залипшим ресетом пост коды бежать не должны
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. supermicro X9SCM-F постоянный ресет
в форуме Supermicro
vanohaker
15 ноя 2016, 20:30
vanohaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PH315-51-78NP (Compal_la-F991p) постоянный ресет после post code 13
1974dimarik1974
754
03 сен 2023, 17:33
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V
в форуме Asus
Lev_Grishenin
3582
05 июл 2018, 12:18
superluks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55 LX чем заменить 43t
в форуме Asus
val_1974
11 дек 2016, 02:17
val_1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p7p55 lx кз на spd
в форуме Asus
bashmark
2513
12 сен 2017, 21:03
Cega Перейти к последнему сообщению
