Текущее время: 02 май 2024, 07:26
Чело-век
Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P Добавлено: 16 дек 2015, 18:21 |
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 00:56 Наличности на руках: 40.38
Сообщения: 20 Откуда: Оттуда
В platform.ini моего биоса указанно: Цитата: [Region] BIOS=1 GbE=0 ME=0 DESC=0 Platform_Data=0 ;This section is used to control SPI descriptor mode. ;If the BIOS is built without additional Intel firmware as like ME, GBE and DESC ; or BIOS is an AMD firmware which does not support ME, please ignore this section. ;BIOS default : 0. ; 0 : Don't flash. ; 1 : Flash BIOS region. ;GbE default : 0. ; 0 : Don't flash. ; 1 : Flash GbE region. ;ME default : 0. ; 0 : Don't flash. ; 1 : Flash ME region. ;DESC default : 0. ; 0 : Don't flash. ; 1 : Flash DESC region. ;Platform_Data default : 0. ; 0 : Don't flash. ; 1 : Flash Platform_Data region. ; For both Normal and Security Flash. Следует ли что-то изменить?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P Добавлено: 17 дек 2015, 00:08 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Чело-век писал(а): Подскажите как запаковать обратно в exe файл распакованный винраром биос с правленым platform.ini ? Может есть программа позволяющая подправить не распаковывая? Зачем? При запуске вашего V5WE2217.exe он автоматом распаковывается %TEMP%, и оттуда запускается InsydeFlashx64.exe
Чело-век
Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P Добавлено: 17 дек 2015, 00:50 |
BaserLexx писал(а): Зачем? При запуске вашего V5WE2217.exe он автоматом распаковывается %TEMP%, и оттуда запускается InsydeFlashx64.exe К сожалению не сработало. После запуска V5WE2217.exe, зашёл в "C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Temp", исправил в platform.ini значение на "ME=1", далее прошивка. После перезагрузки снова проверил папку %TEMP%, распакованный platform.ini лежит со значением значение на "ME=1". Видимо решение подобно указанному в теме из первого сообщения: Цитата: shat писал(а): ME почистить попробуйте.
siberian писал(а): BIOS с сайта извлеки из V5WE2217.EXE и прошей на программаторе...
Артём272 писал(а): Спасибо за пинок!Думал на 55 и 65 чипсетах проблемы закончились.Извиняюсь за наглость,но где именно на оф. сайте можно скачать чистый ме регион? ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 28 секунд: ---------- Вытащил МЕ регион из неработающего дампа,и воткнул в БИОС,слитый с другого ноута.Начал стартовать сразу!Спасибо за подсказку!. Есть ли способ обойтись без программатора, учитывая что дамп родного биоса вряд-ли остался?
Чело-век
Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P Добавлено: 17 дек 2015, 02:06 |
BaserLexx писал(а): :kli_ny: Распакуйте V5WE2217.exe, зайдите в папку с распакованным, поменяйте параметры в .ini, запустите InsydeFlashx64 Если не катит, значит программатором. Пробовал это сделать с извлечёнными винраром файлами, приложение не запускалось - выдавало: "не найден rom файл", попробовал со скопированными из %TEMP% файлами, InsydeFlashx64 запускается, но выдаёт ошибку в начале прошивки: Error: Region MAP not found! Можно его как-то и откуда нибудь подсунуть?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P Добавлено: 17 дек 2015, 10:28 |
Почитайте здесь. Скажите Intel Flash Programming Tool катит для ноутов или нет.
merlin
Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P Добавлено: 03 фев 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
Сообщение не в тему 2015 год... простите за флуд модераторы, но просто под стол сполз... ТС: программатором обзавелись?
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Чело-век
Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P Добавлено: 04 фев 2019, 21:15 |
Там под столом, пыль хоть протрите за одно - пользы будет больше, чем от подобной писанины.
У бука периодически умирает биос, это второй раз. Как оказалось раз в 3 года. Приходится полностью разбирать, выпаивать и прошивать, что несколько проблематично ввиду того, что греть плату приходится кварцевой лампой.
Есть ли у Вас предположение из-за чего мрёт биос? Может ли такое происходить когда в ноль разряжается аккумулятор ноутбука?
Программатор есть, шьёт только на выпаянную схему, через sop8 зажим не берёт даже с отпаянной батарейкой. Один дамп не подошёл, та-же пауза в 15 секунд. Сейчас прислали по просьбе на почту другой дамп, за что Я весьма признателен. Буду пробовать.
merlin
Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P Добавлено: 04 фев 2019, 22:12 |
Чело-век писал(а): Там под столом, пыль хоть протрите за одно - пользы будет больше, чем от подобной писанины. Благодоря двум форумам с кучей позитивных сообщений у меня там уже всё до блеска вытерто... Вот скажите, где в предыдущих сообщениях было сказано, что проблема решилась прошивкой на программаторе? Долго искал, не увидел... Да ещё, как назло, хрустальный шар запылился... Чело-век писал(а): Есть ли у Вас предположение из-за чего мрёт биос? Может ли такое происходить когда в ноль разряжается аккумулятор ноутбука? Нет такого понятия "мрёт биос"... Либо "слетает прошивка", либо "неисправная микросхема"... Слетать может из-за чего угодно, Вы наверное времена вируса Win95.CIH не застали... :) И повтор за 3+ года, это ещё не показатель тенденции... Прошейте что Вам прислали в другую микросхему на всякий случай, может замена отложит возвращения ещё лет на 5... И главный вопрос: а то что Вы 3 года назад прошивали никак не сохранилось?
Чело-век
Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P Добавлено: 04 фев 2019, 22:31 |
А куда "слетает" прошивка? И можно ли понятие "неисправная" микросхема заменять на "испорченная" или "сдохшая", или каждый очередной "гений" будет меня поправлять?
Прошивал другой человек. Но о том, что-бы сделать всё до конца правильно, не позаботился. Пауза при загрузке началась после его действий, и в целом - она никуда не пропадала, люди пользовались буком так. После того как биос накрылся в очередной раз, Я зашил микросхему найденным в сети дампом, бук запустился, но с той-же паузой при старте, не критично, но хочу довести дело до конца.
salexa
Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P Добавлено: 05 фев 2019, 23:13 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
Полный чистый дамп, извлечён из exe c официального сайта. Поставщик: Packard Bell Серия: EasyNote Product: EN TE69HW Версия: 2.17 Дата: 2016/11/25 Исходный архив: BIOS_PackardBell_2.17_A_A.zipP.S. Чело-век, см. личку.
Чело-век
Заголовок сообщения: Re: te69hw (v5wt2) LA-9532P Добавлено: 07 фев 2019, 18:39 |
Проблема решена благодаря человеку под альтер именем "salexa", не поленился и прислал рабочий, чистый дамп без региона. До него по моей просьбе прислали другой дамп, решил прошить его на другой чип дабы "отложить возвращение", как "по понятиям" выразились выше, но случилась циклическая перезагрузка. Долго не размышляя, залил дамп от "salexa" на родную микросхему, припаял и поставил точку, ну или запятую) Посмотрим сколько лет пройдёт до очередного сбоя биоса.
П.С. Может кто-то в курсе, и эти две микросхемы winbond 25Q16CVSIG 1249 и winbond 25Q64FVSIG 1321 не взаимозаменяемы, и поэтому был ребут по кругу, или дело всё-таки в дампе?
