Текущее время: 02 май 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: Помогите определить шим на LA-C701p
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 09:00
Добрый день. ШИМ контроллер PU7 выгорел. Схему не нашел. Фото платы которые есть в свободном доступе, либо с UMA или не четкие. Может есть у кого фото платы этого места(фото прилагаю).
Плата: AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0
Прикрепить не получилось (ошибка 403) извините. Кинул на яндекс.
https://yadi.sk/i/wLLcdW_ly9Iuiw
https://yadi.sk/i/SSZrNG6RpEnNAA
https://yadi.sk/i/Y9EF4U2VmcM1GQ
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить шим на LA-C701p
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:07
так а ноут какой? HP 15-ac011ur
схемы на эту тушу нет, только дампы
по фото можно найти если будет в хорошем разрешении
viewtopic.php?f=253&t=12993&p=516857&hilit=%2ALA+C701P%2A#p516857
есть прекрасная тема, где есть ваши фото)
и если бы вы написали какая версия у вас c видиком или без, стало быть понятно куда копать, поскольку шимка по фото в данной конфигурации отсутствует .
глядя на аналогичные платы получаем по маркировке SYX196DQNC по дежурке 3 V
Последний раз редактировалось recordsman 08 фев 2019, 10:16, всего редактировалось 3 раз(а).
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:11
Может поможет viewtopic.php?f=53&t=50411
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:16
Да спасибо это SYX196DQNC.
Последний раз редактировалось sotmaster2 08 фев 2019, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:19
не путать с SY8208BQNC по 3В и SY8208CQNC по 5В есть на la-c771p
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:39
Плата с видео чипом. На плате без него этого шим нет. Питание видеочипа или видеопамяти. Позже доберусь до платы напишу. Пока вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:41
sotmaster2
Вот фотография в качестве необходимого вам элемента. Не могли бы и вы подсказать, что за диод находится под обозначением PD2?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 15:09
Аналогичный PD1/PD4/PD5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 16:05
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ
jul1ck89
22 дек 2020, 16:04
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ ABL52 LA-C701P REV 1.0) Помогите определить номинал резистора
aux30
04 май 2023, 14:11
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (Compal LA-C701P) ШИМ питания памяти
alex4
06 янв 2020, 18:20
alex4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac033nw (LA-C701P rev:1.0) Помогите опознать элемент PQ203
1omaster
11 мар 2017, 19:57
Черномор Перейти к последнему сообщению
