Текущее время: 03 май 2024, 16:27
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 05 фев 2019, 18:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): В наличии есть HM77 Давно бы уже поменяли..
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 06 фев 2019, 11:55 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Damson писал(а): А диод DH1 стоит? Диода не было. Запаял, генерация без питания пошла от батарейки. Но при установленном диоде плата стартует, но нет инита. Пост код - 00. И при установке данного диода батарейка проседает до 2.5V. Видимо все таки RTC секция хаба умирает. И нет сети, а так же ноут не видит WiFi. Думаю придется хаб менять.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 07 фев 2019, 09:33 |
Rublin писал(а): serega1576 писал(а): В наличии есть HM77 Давно бы уже поменяли.. Не нашёл в спецификации... hm77 поддерживает проц b980? Или придётся менять проц?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 08 фев 2019, 10:38 |
Wlan кстати заработал. WiFi сети видит и подключается. Проблема только с LAN. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- sya256 писал(а): Как минимум потребителя RTC батарейки. Потребитель сидит в цепи +RTCVCC. Хаб я исключил. Получается какая то мелочевка полуживая. Сложно найти будет. BW нет, а на плате не все SMD элементы подписаны. ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- И каким образом потребителя найти, если тут сопротивление мегаомы? Выпаивать все?
