Текущее время: 30 май 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Asus K55VD rev 3.1 (asus) Нет изображениЯ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 18:59
всем привет. такая проблема на данном ноуте при включении нет изображения. при включении поднимаются все напряжения кроме дроселя который находится справа от процессора.проверил диоды,мультиметр показывает что они пробитые ,если снять проц ,то как будто целые,без проца напряжение появляется 0,6в ,через боардвью проверил все мосфеты которые связаны с этим дроселем, процесоры менял,не проверил только шим контролер это дроселя,куда копать подскажите,предполагаю что дело либо в сокете либо в этом шим контролере, я новичок в этом деле не судите строго))
фото платы с указанием дроселяю
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD rev 3.1 (asus) Нет изображениЯ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 22:38
0.6v нормально это питание графики, пост карту цепляйте, оно поднимется до 0.9v когда будет грузить винду, на некоторых платах 0.45v в начале
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 23:33
Попробуйте пошить биос программатором
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2582
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VD (Pegatron K55VD Rev. 3.1) Нет изображения на матрице
Ralf_Turner
19
7977
28 авг 2014, 11:13
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
Ruslan4321
15 окт 2016, 16:53
GMC Перейти к последнему сообщению
