Текущее время: 04 май 2024, 01:27
vanohaker
Заголовок сообщения: пишу бд аналогов. давайте подумаем вместе. Добавлено: 08 фев 2019, 22:40 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Всем привет. В общем давно в голове идея сделать такую бд в которой можно было бы искать элементы не по имени, а наоборот. Допустим зная все параметры транзистора найти транзисторы которые соответствовали бы параметрам. Заодно прикрутить к этому систему перехода по ссылкам в разные магазины в которых это всё можно купить. Ну и даташиты заодно скачивать. В общем я думаю идея понятна.
Сейчас делаю список возможных корпусов компонентов. Вопрос в следующем какие основные параметры корпуса кроме его названия нужно знать чтобы искать по базе? Предлагайте не стесняйтесь. Альфа теста конечно ещё долго не будет но возможно когда нибудь и заработает.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: пишу бд аналогов. давайте подумаем вместе. Добавлено: 08 фев 2019, 22:56 |
OlegarX спасибо. откуда брать все данные понятно. думаю в них недостатка не будет. основная проблема в том что надо забивать в бд чтобы искать по ней наиболее эффективно. допустим чтобы найти диод с напряжением 1000 вольт и током 0,5 ампера надо чтобы эти параметры были в базе, а в друг кому то надо искать по времени открытия диода или ещё как нибудь. какие данные в базу заносить вот в чём проблема.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: пишу бд аналогов. давайте подумаем вместе. Добавлено: 08 фев 2019, 23:30 |
OlegarX Понятно что здешним не нужно, как бы задумка и не в том чтобы ноуты ремонтировать.
Дайте ссылку где на easyelectronics.ru такое чудо
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: пишу бд аналогов. давайте подумаем вместе. Добавлено: 09 фев 2019, 00:39 |
OlegarX ок.
не прошло и 10 сообщений как начались посты в стиле "я вам не обязан". в названии темы написано что давайте подумаем вместе как лучше сделать ресурс чтобы всем было полезно. если думайте что не обязаны то зачем отвечать в таких темах? кстати именно из за таких вот юзеров я и не сижу на форумах. :) пойду сам всё сделаю как обычно.
