Текущее время: 30 апр 2024, 21:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:05
Здравствуйте форумчане! Попались 2шт Aerocool KCAS-1000M 80 plus bronze, у одного в кулере меняется обороты периодично, синхронно слышен звук писка из pwm платы, работает включается.
При включении без нагрузки (пс он на землю) первый старт у меня галоген на 500вт 118мм r7s горит ярко и не гаснет, при повторном включении лампа не горит и блок работает. Но когда нагрузку подключить лампа горит на полный накал! Максимальный ток лампы по паспорту 2.54 ампер. Разве киловатники так должны работать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 20:58
Галоген конечно же подключаю последовательно в цепи 220в на вход блока питания
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 00:12
самая лучшая лампа - это фен
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:22
Какой мощности советуете?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Напрямую к сети 220 пока не тороплюсь подключить, боюсь что первичка бабахнет
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:45
у меня 500W. Я правда когда гружу БП через лампу не пускаю, - ещё ключи грохнуться.
Далее электроплитка, утюг, обогреватель 1000W.
Там пусковые токи, - мама не горюй... ~ 50 Ампер.
лампа накаливания тоже есть 500W - но всё равно светиться...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 22:16
ну если бп до 1000Вт до использую 500Вт лампу накаливания, и смотря какие блоки, бо есть стартовые токи бешаные, а есть норм, то в параллель еще там лампы две по 200Вт
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 04:41
Я использую две лампы в параллель и автомат на 2 ампера!!!
Не знаю что там у вас происходит.
Термистор обязан!!! сглаживать пусковые токи.
Схема проста: две лампы, каждая МОЖЕТ включаться отдельным автоматом (6 ампер). При включении работают параллельно. Одна лампа 20Вт, вторая 60Вт. Никаких 500Вт нет!!!
Ниже по схеме стоит автомат на 2 ампера, фиксирующий пусковые токи. Если он срабатывает, загораются лампы (лампа), и это означает, что необходимо поменять (или в некоторых случаях поставить) термистор.
Автомат 2 ампера подключён так же в параллель лампам.
Редко приходится 20Вт менять на 100Вт. Но уж точно не 500Вт!!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:38
DjKING
На каких блоках питания по мощности и в каких режимах их работы приходилось использовать описанную методику?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 12:51
"старым" полумостам на 494 хватает и 60W лампочки, "новым" прямоходам, 500W конкретно светиться, типа FSP 600-80GLN, Thermaltake Thoughpower 750W, FSP Bluestorm II - 500W.
Бывает что и ключи пробиваются если включить выключить пару раз, термистор не успевает восстановиться и пусковой ток не ограничивает...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:38
Witewut
Поспешил ты, у меня абсолютно нет вопросов или проблем с тем когда и какую лампочную иллюминацию использовать или не использовать.
Вопрос был к DjKING, мне интересно что он напишет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 23:04
Я конечно не профи в этой области, но оказалось очень удобно использовать (такая была в хозяйстве) эл.плитку "Мечта" двух конфорочная, с переключением мощности каждой конфорки на 4 ступени. Итого 8 ступеней "сопротивления". И разница холодной и горячей не так велика, как у лампы. А для контроля параллельно плитке ставится 220в лампочка малой (25 Вт) мощности. Если КЗ сразу видно. И плитка включается в двойную розетку, во вторую розетку включаю " предохранитель" в виде замкнутой внутри тонкой проволочкой вилки. Это шунт, когда уже можно запускать без ограничения тока через плитку даже не выключая. Очень получилось сподручно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 06:19
слышал, что если долго мучать прямоход с малыми лампочками (40-60W)- могут полевики пробиться, сам лично не наблюдал, но всегда когда малые лампы под рукой применяю с опаской
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 06:42
Пользуюсь 60вт лампу накала только для обычных дешевых блоков питания для них проканает а вот для блочков с активным ККМ не проканает туда ставлю галоген на 500вт а вот для киловатников думаю киловатный галоген попробовать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 13:33
Позвольте спросить (прошу прощения за оффтоп) попадаются блоки питания от гигабайт и там такая ситуация с большим конденсатором 400в 390мкф nippon тестер показывает нормально, esr метр тоже как обычно показывает обьем и еsr сопротивления, но когда впаять в первичку и подавать 220 сразу загарается лампа в качестве страховки заменил на другой конденсатор работает нормально. ИМХО у большого кондерчика появились утечки при высоких напряжениях и не захотел работать с ккм, а тестеры всякие работают на 5-8 вольт и не покажут нам утечку! Ну вот вопрос от чего обычно появляются такие дефекты даже на дорогих конденсаторах как nippon? И если запаять мне параллельно к ниму высоковольтный smd конденсатор это предохранит ли его от высыхания и от всяких нежелательных импульсных всплеск?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 05:38
Лампочку Ленина на Ватт так 200.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 09:37
В основном дешевый китай на ремонте, 60-95w прокатывает
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 18:56
100W, 150W - без нагрузки ... более чем
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 19:11
Есть разные. Для большинства лампочка 150Вт но есть приспособа с розеткой для включения фена или утюга если в ремонте есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кто как отпаивает защитные екраны с плат телефонов?
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
dj0n1son
23 авг 2014, 13:35
ZASlonovsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защитные экраны на платах
Александр23215512
22 янв 2020, 15:41
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защитные EMI экраны на материнских платах iPhone/iPad
dyukoldyu
22 июл 2017, 13:18
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 5735Z (intel) не использует 4Гб ОЗУ
sergej_homyak
17178
09 мар 2017, 11:53
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6) видит, но не использует DDR3 8gb 1600
ice-o-lator
14 фев 2019, 11:45
Сейчас этот форум просматривают: mcloud, Radio2865 и гости: 8
