Текущее время: 03 июн 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: Asus x555ld (X555ld rev 3.1) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 15:09
Имеем сабж. Был залит в районе мультика и разъема wlan. Все отмыл, дежурки поднялись, но старта нет. Присутствуют напряжения 3.3,5, напряжение видео 0.8, проц 1,1, память 1,2. Потребление в простое 270 мА. Греется N15V-GM-S-A2 и дроссели его питания. Распаял pjp8501, результат нулевой. Потребление то же, греется так же. Приговор N15V-GM-S-A2?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 33 секунды: ----------
Вызвонил кз на мульте. Подскажите, он из Биоса прошивку вычитывает или придется отдельно шить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld (X555ld rev 3.1) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 16:33
Прежде чем менять видео и шить мульт пост карту бы припаял.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 16:39
Так старта то нет, соответственно и постов нет. На кнопке включения 3 вольта, при нажатии просаживается до 0,25 и висит.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 16:45
Мульт поменяй. Асусу теоретически прошивка мульта не нужна. Он его вроде сам прошивает при старте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 18:57
Может есть у кого такой в работе? Мне бы сопротивление на дросселях видика замерить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 19:02
Как это старта нет? А откуда тогда
Значит старт произошёл, раз шимки заработали.
Распаяйте посткарту или вставьте в ddr слот если есть и напишите, что увидите.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 16:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
3772
11 июн 2019, 22:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) No image
andromedax
2821
23 мар 2019, 22:42
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) не стартует BQ24735
Rostyk.07
04 июл 2022, 15:35
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, dycc, koljaka, nout-remont, sp_2003 и гости: 46
