Текущее время: 28 апр 2024, 20:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus (x750jb) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:38
Добрый день! Поступил данный аппарат.
Обнаружил что изображение есть, но нет подсветки.На крайних ножках разьёма матрицы 38-39-40 присутствует 19в. На матрице оно тоже есть, матрицу менял, без изменений. Обнаружил что греется транслятор RTD2136R. Пару раз самопроизвольно подсветка все таки загоралась, но после перезагрузки опять такая же картина. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x750jb) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:33
Они не холодные..
deftore писал(а):
Что посоветуете?
36 - BACK_EN - привязан к датчику Холла и мульту
37 - LVDS_PWM - идет с RTD
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:05
Черномор
37 - LVDS_PWM - идет с RTD - 0
36 - BACK_EN - 2,10
Думаете менять?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:01
EN странное напряжение, 3.3 должно быть, PWM 0 - либо шлейф подкорачивает, либо RTD не выдает.
Boardview скачайте, там видно откуда что идет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:03
Черномор
Спасибо, сейчас буду искать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:34
Как показывает практика с такими симптомами как раз и дохнет lvds транслятор, после того как отключали/подключали шлейф матрицы при подключённой батареи, т.к она встроенная и про неё забывают, а вспоминают только когда посдёргивают все шлейфа (несколько раз попадались после самостоятельного обслуживания). При нормальной работе RTD2136R греется градусов до 40-50, если сильнее то ИМХО труп.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:52
Черномор
Aleksey_56
Спасибо за советы, буду наверное заказывать, так как LVDS_PWM нет ни резисторе, не на 19 ноге микросхемы.
Подскажите, за что отвечает данный сигнал?
В этой плате я не вижу eprom, значит после замены, транслятор не прошивается и не нуждается в прошивке?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 08:39
Нет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:24
Пришла микруха, запаял. Теперь белая подсветка, на внешку изображение есть. Контакты проверил под лупой, всё запаяно. Контакты 37-36 - 3.3в стали. Есть идеи?
Увидел что нет на 1 и 2 контактах +3vs. На R450 приходит 3в, но там нет элемента, соответственно ничего не уходит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x750jb) включение через 20сек.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:49
Поменял транслятор на другой, изображение пошло.
Теперь включается через 20 сек. хочу заменить регион в Bios, но не открывает не одну прошивку.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 20:15
прошивку свою прицепите
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:07
vlad77
В архиве две прошивки, с родной ноут как мертвый, с другой прошивкой которая взята с форума, включение через 20 сек.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:51
Что то вы не то прицепили, размер маленький 1.14 кб
вот тут сервисная прошивка есть
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=273998&hilit=%2Abios+x750jb%2A#p273998
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 18:01
Судя по степени сжатия, в ваших дампах одни нули) Прикрепите заново)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 01:03
vlad77
Boglen
Спасибо за помощь. Прошивка помогла. Новая проблема, зеленая рябь появилась. Подумал что шлейф заказал шлейф, результат такой же, подкинул другую матрицу на 17, все также. Подкинул матрицы 15.6 все отлично, ряби нет. Опять транслятор чудит?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 10:07
Что за рябь? Фотку в студию.
Скорее всего он, родимый. Или обвязка вокруг, или дороги до разъема, или сам разъем)
Но начинать с транслятора нужно)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 19:52
Boglen
Такая картина.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 20:44
Транслятор пропаивайте или меняйте, лвдс один до матрицы не доходит .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 20:49
Сообщение не в тему
Ни че себе рябь, зеленая.... :-):
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 13:24
qfn корпуса сложно садить, особенно если много припоя осталось на пузе, где минус) Когда греете его, пинцетом аккуратно сверху прижмите. Фен убрали, подождали пока подостынет, проверили, что село ровно и потом тестите. Фиг вы просто так его посадите, чтоб везде все пропаялось
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 17:16
Boglen
vlad77
Отпаял,залудил, запаял, под лупой посмотрел, все ок, результат такой же.
Буду заказывать опять (.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:51
Пришел транслятор, поменял. Все пошло. Новая проблема, от аккумулятора работает, от сети прыгает 19 - 0, 19 по разному, в общем без аккума раза с десятого включается, т.е. включается - выключается через 2 сек. потом все таки включатся и батарея также то заряжается, то нет. В цепи +19 проблема как я понимаю, на первый мосфет приходит 19 на выходе прыгает,на втором также. Прозвонил, оба нормальные, но это не показатель. Выпаивать и звонить или проблема в обвязке шима аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 20:16
В общем это не мосфеты. Продолжаю поиск.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 21:13
такое обычно вижу когда обрыв в шлейфе, один раз было не какой то HP это был обрыв LVDS от видака пятак.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 01:00
alien_2005
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:30
было бы неплохо, не только их прозвонить, но и указать что на затворах происходит
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:31
maloy2k4
На выходе первого мосфета, +24в и +19 и все это дело прыгает. +18 vcc на черджере тоже прыгает, то есть входное уже поступает с прыжками.
Из бордвью видно что через два кондера идет питание, так вот на одном конце одного из кондеров +19, в норме а на другом конце +24 уже прыгает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации
Alex.Bu
13
3778
04 май 2016, 14:52
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB REV2.0) Опознать ШИМ заряда
King
15 янв 2015, 21:07
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5410
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается
S_Aleks
5237
14 мар 2017, 15:30
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jb (x750jb r.2.0) Помогите опознать элемент
Игорь64rus
23 ноя 2016, 21:24
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
