Текущее время: 06 май 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: prestigio pmt3408 постоянно зжата кнопка громкости
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:56
Добрый вечер, на матери планшета prestigio pmt 3408 (если правильно понимаю w8c1bf_v1_20160322) появился странный глюк - мать видит постоянно зажатой кнопку громкости (точно не помню + или - ) всё бы ничего, но с этой кнопкой при включении телефон заходит в factory mode, проходит все тесты, перезагружается и снова в factory mod. Загрузить тел невозможно, пробовал найти схему на плату, увы безуспешно, сам тоже пробовал звонить вывод с разъема кнопок, но дальше одного смд резистора не смог найти, его пробовал выпаивать (думал могло его пробить) но безуспешно. Дело точно в матери потомучто с другой матерью тел работает нормально, да и без кнопок точно также при пуске от usb входит в factory mod, пробовал полностью затирать флеш и ставить заново прошивку, толку ноль. Может кто подскажет где найти схему, или что может быть причиной?
 Заголовок сообщения: Re: prestigio pmt3408 постоянно зжата кнопка громкости
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 12:42
Напряжение на кнопке присутствует? Там либо подтяжка к 3В либо напряжение идет напрямую от контроллера. Может быть такое что в контроллере пробит ключ и он садит сигнал кнопки к земле. Контроллером может выступать либо проц либо контроллера питания и тд нужно уже смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:13
Приветствую, решили проблему? Аналогичный случай как раз в руки попал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кнопка включения\громкости iRu M714G
Vitos_0
24 мар 2016, 16:41
Vitos_0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverPad Sky Q8 3G (залипшая кнопка громкости)
lyalugin
02 дек 2018, 15:12
lyalugin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung g531h не работает кнопка громкости "+"
в форуме Samsung
Евгений84
25 мар 2019, 21:11
03091981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony E6683 После попадания воды не работает кнопка громкости "+"
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Игорь)))
23 июл 2020, 19:04
alfer73rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
