Текущее время: 30 апр 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: hp 630 (win 7) После смены термопасты мерцает экран и отключаетса!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 13:00
Здравствуйте! Помогите! Сменил термопасту на процесоре! Все окуратно сделал, собрал, и вот такая проблема, после начала загрузки винды, начинает мерцать экран и ноут отключаетса...Что может быть? Помогите пожалуйста советом!!! Заранее спасибо!
 ! igils писал(а):
Где название платформы (платы)? Исправляйте, или удалю. Вы на технический форум пришли, а не на ответмаилру.
 Заголовок сообщения: Re: hp 630 (win 7) После смены термопасты мерцает экран и отключаетса!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 13:39
Valeris
Вероятно, Вы заменили терморезинку на видеочипе на толстый слой термопасты.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 14:14
Но я там ненашол терморезинки. Я заменил только термопасту на пооцесоре!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 07:34
Как вариант ещё раз разобрать и внимательно просмотреть плату с лупой, возможно где то сбили элементы и не обязательно возле системы охлаждения. Проверьте внимательно разъём матрицы, может где приложили черезмерное усилие. Проблема появилась сразу после чистки?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 08:07
отключите матрицу, естественно на обесточенной плате, и подключите внешний кин
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПС 3 после смены термопасты невключаетса.
янис
2400
19 авг 2021, 15:26
kukuriko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
17284
11 дек 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TM98-CU-002RU (LA-5893P) После замены термопасты ноутбук постоянно перезагружается
в форуме Packard Bell & NEC
ilgiz-87
3278
24 фев 2015, 01:14
ravildos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RC 530 (veyron-RC rev. 1.0) После замены термопасты перестал включаться
в форуме Samsung
Sem Miller
3018
21 июл 2015, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3121er (Quanta LX6 rev.H) Перегрев хаба после термопасты и кз на шлейфе
zcoolx
20 апр 2016, 21:13
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, lerika85, paveell, vladrak, Yandex [BOT] и гости: 50
