Текущее время: 22 май 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: ASUS (N71JA rev 2.1) Когда должны подниматься дежурные напряжения?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 16:28
Может кто сталкивался, подскажите- дежурные напряжения должны подниматься при подключенном блоке питания сразу или только после нажатия кнопки пуск? Не смог схему найти. Может кто знает где взять - поделитесь ссылочкой пожалуйста!
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (N71JA rev 2.1) Когда должны подниматься дежурные напряжения?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 16:47
Термин "дежурные" как-бы намекает :)
безусловно поднимаются +5VA и +3VA (через линейник)
+5VSUS, +3VSUS по сигналу с мульта
схем на более-менее свежие Асусы нету, только борды
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 17:36
заменил пару диодов. напряжения стали кое-как подниматься.
Ток потребления в дежурном режиме 0,14 А. Это много или Мало? Или нормально?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 17:40
Много, должно быть не более 20mA.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 12:49
может у кого есть такая плата - пришлите пожалуйста фотографию участка платы с обратной стороны разъёма подключения питания. До меня кто-то "чинил" эту плату и выпаяли детали. Что смог я запаял, но всё равно не идёт питания на видеочип. Все остальные питания вроде в норме.
master-oc@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:12
С форума не подходит?
viewtopic.php?f=253&t=12995&start=210
Хотя имхо по бордвью проще смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 05:20
что бы смотреть с форума - надо иметь 15 сообщений. А у меня только 9. Бордвью у меня есть, но там есть элементы, которых точно на плате с завода не было. Вот и мучают сомнения, то ли выпаяны, то ли их не было....поэтому и прошу у кого есть скинте на почту фотку - master-oc@yandex.ru
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 30 секунд: ----------
похоже с этим участком платы всё в порядке. он отвечает за питание памяти (как я понял), а память в КЗ похоже....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 07:02
выяснилось, что северный мост (он же южный) в коротком замыкании, впрочем, как и видеочип. Запчастей таких пока нет. Плата уходит в долгий ящик. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип?
Михаил_Улан-Удэ
21
3743
22 мар 2019, 14:22
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N71JA (N71JA) не включается
Tenhi
15 сен 2017, 17:45
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA Tab 3 10 (YT3-X50L) какие напряжения должны быть на контрольных пинах
в форуме Lenovo
sys-ted
11 май 2021, 10:33
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) должен ли подниматься после падения в 0в PBTN_OUT#
Abduldjalil
30 май 2018, 16:24
nik751 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
