Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44 Сообщения: 202 Откуда: Советский
Не знаю как прошивали, но не один дамп не прошёл тест на нормальность прошивки блоки измены полностью каким вы программатором так прошиваете мне интересно и какой тип флешки выбирали при чтении? По поводу стабилизатора если он греется на 3,3v он на демодулятор влияет при нагреве до критической температуры он в перезагрузку уходит.
sergeisoft Прошивки проверены мною на другом тюнере. Прошивки взяты с remont-aud.net. Шью СН341А в режиме 25SPI flash. Подбрасывал отдельно 3.3В, разницы нет. В этих тюнерах повышенный нагрев 3.3В - обычное дело, поэтому и "летят" часто. Сам тюнер - "печка" ещё та. Ну, попробую ещё и эту с флэшки прошить.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: World Vision T59
Добавлено: 11 фев 2019, 23:45
sergeisoft Свершилось чудо! После прошивки (обновления) через USB Flash "глюк" пропал! Смотрю уже второй день! Благодарю за настойчивое предложение обновиться! Так и непонятно, если я - неправильно шил или "битые" прошивки, почему на другом тюнере - всё в норме? В любом случае, будет вариант для последователей... Также, благодарность mia за "тыкание носом" туда же!
sergeisoft
Добавлено: 13 фев 2019, 18:06
Главное услышал правильное направление и сделал так как подсказал
уже два таких в ремонте, перегрев КОНКРЕТНЫЙ ! уже и клеил радиатор и припаивал и все равно греется ужасно этот стаб и процессор... Хоть бери да дуйку ставь на него
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
