Текущее время: 04 май 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3360 (DA0V07MBAD1 Rev:D) Не определяет зарядку, не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:26
Доброго всем времени. Dell Vostro 3360 на платформе DA0V07MBAD1 Rev:D пришел с диагнозом не заряжается. В биосе AC adapter - none. Соответсвенно заряда АКБ нет. Аппарат нормально грузится в системе показывает что работает от батареи и процент заряда по нулям. Адаптер питания рабочий. проверен на другом аппарате, там в биос определяется как 65w. Также подключал свой блок питания, тоже оригинал, ситуация не меняется. При замерах обнаружил аномально низкое сопротивление по линии PS_ID 23Ом. Сразу же подозрение упало на диодную сборку ESD1. Сборку выпаял но сопротивление осталось неизменно. Поднял на мульте 87ю ножку, куда приходит сигнал, и сопротивление поднялось до нескольких килоом. Заменил мульт IT8518, сопротивление изменилось но не на много, стало около 100 Ом. Мульт новый. Ноутбук включается но по прежнему адаптер не определяется. Проверил осциллографом что творится по линии PS_ID.
При подключении адаптера по нулям, так как основное питание мульта +3.3V_ALW и подтяжки линии PS_ID, появляется после нажатия на кнопку включения, что уже не совсем понятно как он может начать заряжать батарею без определения мощности блока питания.
После нажатия на кнопку проскакивает импульс по линии PS_ID, судя из даташита на епромку установленную в БП это сигнал ресет он же епром_present, если я правильно понял, далее должен последовать запрос от мульта чтения регистров самой епром, чего не происходит. Проверил на другом ноуте, там тоже проходит ресет и потом уже пачка импульсов и это происходит сразу после подключения БП. на скринах с осциллографа четко видно. При подключении лабораторного БП никаких импульсов не вообще так как епром отсутствует.
Биос прошивал, что тоже никаких изменений не дало. Сигнал до мульта проходит так как измерения проводил непосредственно на ножке контроллера, так что неисправность ключа PQ8 можно думаю исключить.
После долгих манипуляций решил поставить еще один мульт, тоже новый, правда с одной партии, соответственно изменений никаких, и сопротивление на PS_ID порядка 100 Ом на обеих новых мультах.
Вот теперь не знаю куда уже копать дальше, так как не могу понять логики работы зарядки АКБ в выключенном состоянии ноутбука, без чтения епром БП. Может кто поможет розобраться в данном вопросе. Ну соответственно исключить брак новых мультов тоже в таком случае на 100% не могу, чтоб заказать у другого поставщика.
Имеет ли отношение чарджер к определению адаптера питания тоже не совсем понятно. Может не там ищу проблему?
скрин результата из не рабочего данного аппарата,
скрин из рабочего другого ноута
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3360 (DA0V07MBAD1 Rev:D) Не определяет зарядку, не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 01:07
У меня похожий, полностью рабочий ноутбук Vostro 3360 sn:g0ld2w1, процессор i5-3317u. Могу завтра разобрать, замерить что нужно. Только схему скиньте на мыло: repair.compoff@gmail.com
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 08:24
Был такой случай, как выяснилось сам разъем питания глючил и говорил что зу не правильная. Советую подкинуть другой разъем.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:11
Заказал чарджер. На днях приедет буду смотреть глубже. обнаружил следы попадания влаги возле него. Все устранил, но пока без изменений.
Такой вариант рассматривал тоже, но пока подкинуть нечего. Хотя для теста можно похожий запаять, проверить. Может и попробую.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 11:09
Напишите в личку, как прийдёт. На выходных могу разобрать ноутбук.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:01
Ок.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 13:57
Замена чарджера помогла?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 16:16
Нет. Не помогла. Клиент забрал ноутбук пока для роботы. Вернется с командировки, принесет обратно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 16:43
Немного не по теме, У меня та же хрень только с делл 9550 ( viewtopic.php?f=41&t=86970 ), так же bq24777, также бп не определяется, в выключенном состоянии, ps_id 0, нету дежурки, и соответственно не заряжается батарея. После нажатия все гуд но неопределяет БП и клава не работает (залитик), только мульт менять не спешу так как никто не знает чем шить (mec 5085)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3360 (Quanta DA0V07MBAD1) опознать элементы после залития
в форуме Dell
crazyalex2001
28 мар 2015, 02:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3360 (Quanta V07 DA0V07MBAD1) Ищу BIOS под Windows 8
в форуме Dell
Русич
12 дек 2018, 17:31
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3360 (DA0V07MBAD1) глюк с зарядным устройством
в форуме Dell
IslamWainah
16
3709
28 сен 2017, 17:09
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VOSTRO 3360 (DA0V07MBAD1) No HDMI and No USB Charging
в форуме Dell
estudier
24 мар 2022, 17:52
estudier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14 (LA-D822P) не заряжается АКБ, ругается на зарядку.
в форуме Dell
Strannik
15
2417
23 апр 2021, 09:22
Strannik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der и гости: 14
