Текущее время: 21 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: ASUS X550L (X550LC REV 2.0) Короткое при подключении БП
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:50
Замыкание при подключении БП. Был выявлен пробитый входной транзистор PQ8801. Маркировка на входных ключах A5 VNA 2000812. Заменил их парой с похожей платы на A5 GNA 4Q0Z02. КЗ ушло, дежурки не поднимаются, лампочка ЛБП слегка подрагивает, но показывает нули, на ШИМ-е дежурных все по 0. Замеры по чарджеру PU8800 BQ735:
ACN: 0
ACP: 0
CMSRC: 0-0.2V пульсирует
ACDRV: 0- 0.01 пулсирует
ACOK: 0
ACDET: 2.6V
IOUT: 0
SDA: 0
SCL: 0
ILIM: 0
BATDRV: 0.25V
SRN: 0.4V
SRP: 0.4V
LG: 0
REGN: 6V
BST: 5.8V
HG: 0.39V
LX: 0.39
VCC: 19V
Подскажите, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550L (X550LC REV 2.0) Короткое при подключении БП
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:57
На входных ключах кз может быть только если чарджер пробит на землю, или после них короткое на плате. Какое сопротивление после второго входного транзистора, на токомере?
Проверьте, что нету коротыша после входных мосфетов и проверьте пайку. Импульсы по ACDRV означают, что чарджер пытается открыть входные мосфеты, но что-то идет не так.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 16:09
Boglen
На выходе первого 33 мОм, на выходе второго 7.1 Ом. КЗ по линии второго получается, подскажите, на какие элементы внимание обратить? Там после резистора по всей плате расходится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 16:13
это 19 вольт, которые по плате расходятся. От пробитого питальника или шим до кондера керамического.
Вы говорите, что лабораторник есть. Становитесь сразу после токоизмерительного резистора лабораторником, напряжение 1 вольт, ток до 1 ампера и лапаете плату, пока нагрев не локализуете.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:48
Boglen
Вы оказались абсолютно правы. Этим методом удалось обнаружить конденсатор PC8206 4.7UF/25V, который был заменен на аналог с большей емкостью в два раза. После замены дежурки поднялись и плата включилась, большое спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550L (X550LC rev 2.0) Помехи при подключении сетевого адаптера.
shaman6335
30 мар 2018, 16:17
shaman6335 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки
АртемМСТР
19 фев 2018, 11:25
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LC (X550LC) при включении черный экран секунд на 30
remmax
2901
14 июл 2016, 11:30
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (x550lc rev 2.0) Нужен дамп BIOS
lenar4
24 ноя 2015, 10:07
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) нет изо
segaK_yar
08 дек 2015, 16:51
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh_dn, Google [Bot], Kroka, Snupi и гости: 36
