Текущее время: 02 май 2024, 12:34
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Asus (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурки Добавлено: 12 фев 2019, 13:55 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Добрый день. Приехала плата без видеочипа. Хочу восстановить, есть такая же в донорах. Было короткое по VTT_CPU JP8201, заменил U8201 (RT8202), теперь там ~26 ом. При подаче питания плата включается, поднимаются все напряжения, кроме проца, и тут же выключается, и по кругу. Прыгают силовые дежурки, причина - force_off# опускается в 0. Кидал перемычку на диод, подтягивая force_off# к +3.3в, которое формируется посредством линейного стабилизатора 5->3.3 - начал дико греться U6001, при его снятии плата включается и поднимает все напряжения без просадок и не выключается. Но замена ничего не дала.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурки Добавлено: 12 фев 2019, 16:11 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Ищите, кто force_off поднимает. На него куча датчиков завязана, в том числе и вполне вероятно, что датчик температуры ГПУ. Подтягивать его к 3в. не нужно простой перемычкой. Судя по тому, что когда вы напрямую кинули 3.3в начал греться U6001, он forceoff и делает, либо сам неисправен. В борде 2.3 ревизии не вижу U6001
Последний раз редактировалось Boglen 12 фев 2019, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
