Текущее время: 05 май 2024, 18:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Epson L222 печатает полосы
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:29
Добрый день!
Товарищ попросил посмотреть принтер Epson L222 который перестал печатать. Попытался найти в интернете что то похожее, но ничего не нашел. Может кто сталкивался? У меня есть подозрения на прошивку, может дамп у кого то завалялся, принтера в принципе не ремонтирую, но попробовать интерес есть))) Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Epson L222 печатает полосы
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:20
А может дело банально в картриджах? Нету других у Вас подкинуть и проверить?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:28
Заблокирован
Согласен с zmeii12 картриджи полосят ,это струйник они махом засыхают ,на струйнике надо печатать каждый день для профилактики,я в глицирине их раньше отмачивал
но это на старых струйниках,он мог дня 3-4 не печатать и все микросоплики подсохли
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 02:58
Ребят, а вы точно в ремонте принтеров разбираетесь????
1) Epson L222-это принтер с снпч на борту.
2)Если бы проблема в картридже была, то полосы бы были на изображении.
3)Были бы признаки пропечатывания черного и желтого цвета.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 03:19
Заблокирован
А скоко ваш снпч прапечатал на этик картриджах?(я лично разбираюсь в принтерах,их ремонтировал) и точно дело не в прошивке
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 03:26
Менее 500 страниц.... Если бы дюзы были забиты, то полосы были бы на изображении.... А это, больше на дохлый форматтер похоже...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 03:28
Заблокирован
И еще вопрос 3)Были бы признаки пропечатывания черного и желтого цвета.
Там два картриджа (чб) и (цветной) причем здесь черный и желтый?
Цвета формируются R.G.B плюс черный и белый (тоесть баланс белого и черного)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 03:31
Заблокирован
Еще вопрос что принтер делает когда ему диагностику провести
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 03:37
Какой белый??? Какой RGB???
Вы точно принтеры ремонтировали???
У данной модели стоит снпч, в которую льются 4 цвета чернил СМYK голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный (Cyan, Magenta, Yellow и Black).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 03:40
Диагностику чего? Отправляешь на печать, вместо изображения печатает полосы...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 08:58
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа. Я так понимаю, что полосы соответствуют строкам текста на печать?
Тогда всё-таки сделайте внутреннюю тестовую страницу. Это поможет локализовать проблему. В вашем случае это могут быть и драйвера и форматтер. Нужно уточнить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:28
У вас же МФУ (L222 - МФУ), сделайте просто копию чего-нибудь цветного. Таким образом сразу отметете возможные проблемы с драйверами
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:53
Пробовать начинают совсем не с этого.
Неправда. Уметь держать отвертку и разбираться в принтерах - совсем разные умения.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 16:02
А если копию сделать?
Дампа не имею. Гугл в помощь.
Сообщение не в тему
n_lazkov, спасибо, давно так не смеялся!!!
Это я надолго запомню!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:04
Проблема не в драйверах, на копии тоже самое, это я сделал в первую очередь))) Полосы соответствуют размеру изображения. Подозрения все таки на форматтер, насколько знаю при прошивке обычно иероглифы печатает...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:05
Именно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:07
Я ноуты, теливизоры, сотовые и планшеты в основном ремонтирую, а с принтерами как то и не разбирался, но кое какое понятие об их работе имею...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:22
Судя по вашим постам - явно недостаточное для успешной самостоятельной работы над ними. Начните лучше с матчасти, целее будут пациенты.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 01:38
Аргументируйте! Чем мои посты не устраивают? С матчастью у меня все в порядке, я если что то и спрашиваю, то только в силу своей неосведомленности в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 11:25
Лично меня? Абсолютно устраивают.
Но утверждения "насколько знаю при прошивке обычно иероглифы печатает", "Были бы признаки пропечатывания черного и желтого цвета" - совсем не близки к "С матчастью у меня все в порядке".
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 12:08
https://my-files.ru/ynuu4a
дамп микросхемы 25px80 принтера l222, скачан с дружественного сайта
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 14:32
Это отнюдь не утверждение, я говорил что принтерами не занимаюсь и сказал только о том что знаю или попадалось. На мой взгляд, если бы были забиты дюзы, то полосы были бы на изображении, наглухо забитые бошки мне не попадались, обычно, если 2 цвета печатают, остальные тоже что то пытаются печатать, а тут совсем инная ситуация...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:55
На нем всегда подозрения. Но лучше все-таки попробовать обойтись "малой кровью". Настоятельно рекомендую прошить аппарат (вы же в ноутбуках в сложных ситуациях тоже ведь с BIOS'а начинаете).
Подскажите, что принтер рисует, когда отправляется на него тест дюз или тест режимов печати (например, из программы PrintHelp)?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:59
Было похожее, это что то замыкает в голове, соответственно могло и на форматер пойти. Надо проверить на форматере Предохранитель F1 или F2.
Скорей всего замена головы и форматера.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:27
Было такое на sx130, все банально сдохла "голова" , отмачивали неделю не помогло, подкинули с донора голову все нормально запечатал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:13
для начала сделать тест дюз, увидим закономерность не печатания цветов, сделать одну прокачку, сравнить есть ли изменения, если изменений нет, отключить принтер с отпаркованной головкой, на парковку налить спец расстворитель(продаются там же где и чернила) и припарковать вручную, оставить киснуть на несколько дней, в идеале проверить завоздушеность СНПЧ, если завоздушено закачать чернила в картриджы(буфер на головке), можно закачать в картриджи(буфер) тотже расстворитель,.
проверить дюзы сделать прокачку, смотреть на изменения и так пока не будет результата
главный вопрос : "как долго размачивать"
ответ :"как долго сох столько и размачивать"
при прийомке такого принетра задается несколько вопросов, которые существенно дадут представление о поломке:
1)как давно удачно печатал
2)какие чернила использовали
3)почему перестали печатать
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 02:14
Дело все таки оказалось в форматтере! Нашел с донора, подкинул и принтер ожил. Да, прошивка не помогла, преды целые.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 09:54
Головку менять пока плата не сгорела. Было такое. Труп не включающийся. Все чистое как с завода. Все контакты шлейфов. Поставил рабочую плату с донора напечатал эти полосы и больше не включился.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:40
лично сталкивался с похожими "артефактами" при:
- поврежденном шлейфе ПГ;
- проблемном процессоре на плате форматера.
и что-то мне кажется у вас второй вариант.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON L222 не включается
SergSirko
16
6098
30 янв 2020, 14:27
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Печать с дефектом Epson L222
yuryi
1441
26 окт 2022, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16922
06 янв 2019, 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson t50 печатает сплошной чёрный лист с разными оттенками
RemontSMD
27 июл 2021, 12:38
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16372
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koe и гости: 2
