Текущее время: 21 май 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: Asus k53 (K53SV Rev 3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 14:00
Добрый день. Аппарат не включается, на 13 ноге P_CHG_EXTPWR чарджера 11В, я так понял, что должно быть 0В, когда закорачиваешь 13 ногу на землю аппарат стартует и все питания появляются. Чарджер BQ24740 менял, результат тот же. Не подскажете в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53 (K53SV Rev 3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 15:07
*Вожусь с такой же платой, одну подозреваю на чарджер, а у второго несколько элементов выбили из строя при перевозке (тоже без изо) в районе шлейфа матрицы элементы сломаны :du_ma_et:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 15:21
Нашел еще пробитый PQ8804 слева от разъема шлейфа матрицы, но еще не менял, аналог ищу
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 16:55
PQ8809 проверьте.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 17:25
Какое напряжение на 5 выводе(acdet)?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 11:24
У меня дело оказалось в PQ8804 .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
3732
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (Asus K53SV) Нет подсветки
NotNull
22 янв 2015, 18:32
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53 (k53sv rev 3.0) Опознать SMD
COWAND
05 авг 2018, 07:00
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53 (k53sv rev 3.1) не выключается полностью
amurak33
3868
15 апр 2015, 10:02
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53 (K53SV) изображения 16bit
mariosik
1787
05 июн 2017, 00:10
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, SurTaX и гости: 27
