Текущее время: 01 май 2024, 14:38
bicmark
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3537 (La-9982P REV 3.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 06 дек 2018, 19:38 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Ноутбук после воды. Вода на плате была только в одном месте - с обратной стороны процессора. Сейчас плата не реагирует на кнопку включения Помогите опознать отгнившие резисторы Фото ниже Вложение: IMG_1739.jpg Вложение: IMG_1738.jpg
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (La-9982P REV 3.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 07 дек 2018, 10:22 |
Слева направо первых два нашел - по 20 kOm Осталось узнать номинал последнего ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 10 секунд: ---------- Третий резистор 10 kOm Установил все три, на кнопку реагирует, светодиод горит, потребление от ЛБП 0,01А Не поднимаются +5VS и +3VS, потому как нет Сигнала SUSP. Сопротивление по линии SUSP - kOmы Мульт шил-менял-шил.
1) Биос шил (хотя до него не доходит, так как нет +3VS) 2) ACIN 3.3V 3) LID_SW - 3.3V После нажатия на кнопку вкл 1) EC_RSMRST - 3.3V 2) PBTN_OUT - 3.3V 3) PM_SLP_S3 - 0V 4) PM_SLP_S5 - 0V 5) +3VALW_PCH - 3.3V 6) генерацию на хабе померять не могу, нет осцила, но кварц поставил с рабочего донора, на всяк случай Все безрезультатно
Получается хаб помер? Если да, то параллельный вопрос, у меня установлен SR1DU (его нет в продаже по ближайшим аулам), возможно ли его заменить на SR1DV?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (La-9982P REV 3.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 13 фев 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
bicmark писал(а): немного не понял, Вы говорите о конденсаторе, который стоит слева от двух отсутствующих (рядом стоящих) резисторов у меня на картинке? Ибо плату я так и не победил, отложил на потом, а клиенту выдал ноутбук с другой платой Нет, в моем случаи конденсатор который стоит справа от двух сгнивших резисторов на вашей картинке. Его задела корозия и пока я его не заменил была утечка и ноут не реагировал на кнопку так как не было сигнала с хаба SUSP. На этом конденсаторе должно быть 3.3в. Просто как следует прозвоните этот район.
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
