Текущее время: 06 май 2024, 01:47
fevgin
Заголовок сообщения: Transistor Tester LCR-T4_Самозапитка МК Добавлено: 14 фев 2019, 10:07 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
Подскажите, пожалуйста, "на пальцах" как происходит самозапитка МК после нажатия кнопки на Transistor Tester LCR-T4. Вложение: QS2015-T4_shema.png
salexa
Заголовок сообщения: Re: Transistor Tester LCR-T4_Самозапитка МК Добавлено: 14 фев 2019, 11:19 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
mia писал(а): В режиме ожидания микроконтроллер запитывается по 28 ножке от делителя напряжения на резисторах R3,R5. - до того момента ещё держался, но тут вообще "сполз пад стол": запитка МК через порт АЦП напряжением 2,2В. При нажатии S1 начинает протекать ток по цепи R2-R6-S1-Q2(б-э). В результате база Q1 оказывается смещена в сторону зели, в то время как на его эмиттер по-прежнему поступает полное напряжение +Batt (+9В). Q1 открывается, запитывая стабилизатор U1 и далее микроконтроллер U2. U2 выдаёт на порт PD6 высокий уровень и открывает Q3, и подтягивая нижний вывод R6 к земле уже через себя и D3, параллельно S1-Q2(б-э), тем самым обеспечивая "самоподхват".
Последний раз редактировалось salexa 14 фев 2019, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Transistor Tester LCR-T4_Самозапитка МК Добавлено: 14 фев 2019, 11:23 |
salexa писал(а): mia писал(а): В режиме ожидания микроконтроллер запитывается по 28 ножке от делителя напряжения на резисторах R3,R5. - до того момента ещё держался, но тут вообще "сполз пад стол": запитка МК через порт АЦП напряжением 2,2В. Можно просто поправить, сказать как правильнее. Зачем же сразу "под стол"? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Мне кажется, что самоподпитка идёт через открытый Q1. Пока есть "1" на выводе 10 МК, открыт Q3. Значит на базе Q1 более низкий потенциал, чем на эмиттере, и Q1 открыт. Так?
salexa
Заголовок сообщения: Re: Transistor Tester LCR-T4_Самозапитка МК Добавлено: 14 фев 2019, 11:41 |
Сообщение не в тему fevgin писал(а): Можно просто поправить, сказать как правильнее. Зачем же сразу "под стол"? Ок, виноват, дополнил свой первоначальный пост.
Последний раз редактировалось salexa 14 фев 2019, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
mia
Заголовок сообщения: Re: Transistor Tester LCR-T4_Самозапитка МК Добавлено: 14 фев 2019, 15:50 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
ТС пишет, что раньше все работало... Вот нашел http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_en.pdfЗдесь используется родная подсветка, встроенная в индикатор, а светодиод LED1 подключен к источнику питания через резисторы с большим суммарным сопротивлением - 36,3 кОм
mia
Заголовок сообщения: Re: Transistor Tester LCR-T4_Самозапитка МК Добавлено: 14 фев 2019, 16:38 |
На самом деле резистор R6 подключен к напряжению Vbat-0,6 и к резистору 33 кОм приложено 0,6 вольт при открытом Q1. I=U/R и получаем 8,4/1000=8,4 ма . Чуть меньше - падение напряжения на открытом Q3. Подсветка работает. В указанном выше файле по ссылке описан в том числе и рассматриваемый тестер и рассказано, как его перепрошить, и указаны способы устранения различных проблем.
