Текущее время: 10 май 2024, 23:23
alexnavin
Заголовок сообщения: HP DV6-7052SR (GOYA/BALEN 1.0) Не отображает информацию об аккумуляторе Добавлено: 14 фев 2019, 16:11 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 13:14 Наличности на руках: 11.37
Сообщения: 105 Откуда: Санкт-Петербург
А если точнее, отображает какие-то произвольные данные. Пробовал разные аккумы(оригинал и китай). Изначально пришли покупать аккум. Купили, поставили, а бук не работает от него. Я нашел и заменил пробитый входной мосфет, зарядка пошла, но винда показывает все время 0% заряда, и оставшееся время до полной зарядки. От аккума не включается, и сигнализирует красной лампочкой на разъеме о том, что аккум разряжен. Вставляю зарядку, нажимаю на кнопку вкл - бук включается, биос говорит что акк нужно заменить. Если в любой момент вытащить зарядку, винда говорит что заряд аккума критический, рекомендуется срочно подключить БП. Но если БП не подключать то бук будет работать пока не сядет аккум, даже в режиме полной загрузки. Теперь если подключить БП, бук перезагружается. При вскрытии было обнаружено залитие, все давно высохло, но я почистил. Отгорело питание на микросхему вуфера. Все восстановил. Больше визуально пока нигде не обнаружил сильных повреждений. На выводах BAT_SDA и BAT_SCL осциллограф показывает уровень 3.3 с периодическими просадками до нуля. Проследил до самого мульта, изменений нет. Мульт KB9016QF A3 заменил на новый, без изменений. Прошивал биосом с офсайта, без изменений. Прошу помощи в решении данной проблемы. ---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ---------- Зарядка аккума идет, проверял осциллом. Все мосфеты на странице чарджера проверил.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7052SR (GOYA/BALEN 1.0) Не отображает информацию об аккумуляторе Добавлено: 14 фев 2019, 16:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
alexnavin писал(а): винда показывает все время 0% заряда Это говорит, что АКБ уже давно помер.
salexa
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7052SR (GOYA/BALEN 1.0) Не отображает информацию об аккумуляторе Добавлено: 14 фев 2019, 17:02 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
alexnavin писал(а): На выводах BAT_SDA и BAT_SCL осциллограф показывает уровень 3.3 с периодическими просадками до нуля. Проследил до самого мульта, изменений нет. BAT_IN# можете ещё глянуть: идёт в мульт, исходно подтянут к 3.3V, при подключении АКБ подтягивается к земле. Но это скорее уже для "очистки совести" - при его высоком уровне АКБ вообще видиться не должен, в частности, заряда идти не должно.
