Текущее время: 03 май 2024, 02:17
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5 Добавлено: 14 фев 2019, 17:20 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день, уважаемые форумчане! Пришёл ноут-невключайка. Есть дежурки, кнопка запитана и отрабатывает, после нажатия на неё появляется питание хаба, но нет павергуда с шимки pu7 (микросхема запитана, энейбл есть, +1.05V_S5 тоже). Соответственно RSMRST# не сбрасывается. На схеме павергуд подтянут к линии +3V, но питание на ней согласно Power Sequence должно появиться много позже через управляющий сигнал с мульта MAINON. Подскажите, на что обратить внимание. Заранее спасибо.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5 Добавлено: 14 фев 2019, 22:16 |
BARBOSA75 писал(а): так +3V есть? +3V появляются 27м шагом в Power Sequence, а HWGD_1.05V_S5 должен появиться 12м. RSMRST# не сбрасывается, то бишь поднимается при нажатии на кнопку до 1.05 и все, не падает до 0.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5 Добавлено: 15 фев 2019, 00:31 |
BARBOSA75 писал(а): блок схемы вас заведут в тупик, какое потребление тока в дежурном режиме ? зы: мульт там тоже имеет прошивку.
греется ли кристалл хаба в дежурке? Биос шил, мульт пока не шил, но он не менялся. Потребление платы при подключении адаптера - 0А, после нажатия на кнопку 20мА. При таком потреблении ничего не греется, разумеется.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5 Добавлено: 15 фев 2019, 08:30 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 521.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Itachi89nn писал(а): RSMRST# не сбрасывается, то бишь поднимается при нажатии на кнопку до 1.05 и все, не падает до 0. А он разве должен падать до 0 =)? Он как раз таки у вас поднимается, с ним все хорошо. HWPG_1.05V_S5 у вас поднялся, наверняка. Просто достаточно взглянуть на участок схемы формирования HWPG и все должно стать понятно. S5_ON, SUSC#->SUSON и SUSB#->MAINON поднимаются после нажатия на кнопку? Эти сигналы необходимы для формирования общего HWPG.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5 Добавлено: 15 фев 2019, 10:42 |
majemus писал(а): А он разве должен падать до 0 =)? Он как раз таки у вас поднимается, с ним все хорошо. Прошу прощения, туплю. Думал, что раз RSMRST# инверсный сигнал, то активен при низком уровне. Буду смотреть дальше.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5 Добавлено: 15 фев 2019, 10:57 |
Itachi89nn писал(а): Думал, что раз RSMRST# инверсный сигнал, то активен при низком уровне Ну он как раз таки активен при низком уровне. rsmrst - resume reset - возобновить сброс.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5 Добавлено: 15 фев 2019, 18:34 |
majemus писал(а): Меня RSMRST# смущает, он должен быть по идее 3.3в. На ноге мульта так же 1в? Поднимите его ногу и измерьте напряжение Поднял ногу мульта, 3.3 вольта. Сопротивление по линии RSMRST# (с поднятой ногой мульта) 8.9кОм.
