Текущее время: 12 май 2024, 16:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 13 фев 2019, 22:33 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Gena_cross писал(а): сложновато будет протравить платку с такими параметрами под микруху Эххх всему Вас учить надо. Берем 2 вот такие штуковины, одну выставляем на 3.3в другую на 5в, снимаем с ноутбучной платы дросселя (хотя можно и не снимать в некоторых случаях) подаем на выходы питания куда 3 а куда 5, через диоды шлем их на LDO куда 3 а куда 5, PGOOD желательно тоже через диод. Источником питания используем бывший VIN, если какие то питания должны появляться после нажатия кнопки включения то используем мосфеты в корпусах TSOP23 и используем их в режиме ключа. далее разбираемся по даташиту что и куда еще нужно. P.S. такое делали и не раз, у меня коллега делал с телевизором такое когда нужного ШИМа под рукой небыло (смотри фото) Вопросы?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 14 фев 2019, 17:44 |
Rublin писал(а): Зачем колхоз лепить, купите донора и восстановите вы отдаете себе отчет сколько усилий надо приложить чтобы перекатать и пересадить хаб, проц, видик, а потом еще разбираться почему это все не работало на этой мамке, и не факт что после перекатки все чипы окажутся рабочими, слишком много если, но в одном соглашусь, я бы все таки постарался восстановить родную дежурку
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 14 фев 2019, 23:29 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
alien_2005 писал(а): вы отдаете себе отчет сколько усилий надо приложить чтобы перекатать и пересадить хаб, проц, видик Это же дежурка, и на матери не за 3 руб., после того, что произошло на матери Т.С, больше чем уверен(просто так, дежурка не стреляет), катать придется все, плюс колхозить саму дежурку и потом креститься, все ли правильно развел, чтобы не ухлопать проц и хаб за 15 килорублей..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 27 фев 2019, 12:16 |
Gena_crossВы бы для начала выяснили, что вообще на вашей плате твориться, после такого пожара дежурки, может нет смысла ее восстанавливать, а действительно купить плату под восстановление и сделать по-уму? Опять же при наличии опыта, базы и знаний.. Промеряли цепи питания, на предмет к.з? Gena_cross писал(а): Подскажите какие на плате дросселя выдернуть и куда подпаяться Если судить по данному вашему вопросу, то это тухлая затея. Вы даже этот "колхоз", осуществить не в силах.. Совет. Купите рабочую плату и не заморачивайтесь.. Сообщение не в тему У меня была плата MSI с такой же дежуркой, так на ней все мелкие транзисторы до единого были убиты, плюс проц, хаб, видео, видеопамять, мультиконтроллер, и матрица до кучи, практически все, что можно было убить.. Как у вас неизвестно? Тем более без схемы и практики..
neytrone
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 27 фев 2019, 12:47 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
Gena_cross писал(а): сгорела микруха TPS51285A, вместе с ней прогорели дорожки Фото данного участка в студию. Чет смущает о не возможности востановить
neytrone
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 27 фев 2019, 16:08 |
Gena_cross писал(а): кондюк с 19 ноги, может кто знает ёмкость его
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 27 фев 2019, 17:46 |
Gena_cross писал(а): может кто знает ёмкость его? 100 nF
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 28 фев 2019, 18:08 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Ноги коряво восстановлены. Жила слишком большая. Слева то ли блик, то ли вместо 1 ноги на вторую приходит ваша жила. Распотрошите оплетку для снятия припоя. Под микроскопом слелайте чуть прокоп на месте площадки, слелайте петлю, уложите, замажте маской, а потом садите. Так понятно, что не заработает. Ничего критичного вообще не вижу, чего восстановить нельзя было бы.
Gena_cross
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 28 фев 2019, 18:30 |
Зарегистрирован: 12 фев 2013, 15:11 Наличности на руках: 12.60
Сообщения: 65 Откуда: angarsk
Boglen писал(а): Ноги коряво восстановлены. Жила слишком большая. Слева то ли блик, то ли вместо 1 ноги на вторую приходит ваша жила восстанавливал 12 и 17 ноги, и жила была с оплётки
Последний раз редактировалось Gena_cross 28 фев 2019, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Gena_cross
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 28 фев 2019, 18:37 |
Boglen писал(а): Я говорил про общее низкое качество работы а вы в курсе про размер детали? мелковато совсем...
Gena_cross
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 28 фев 2019, 18:51 |
Boglen писал(а): Эммм У меня пока так не получается... стараемся
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 01 мар 2019, 00:36 |
Gena_cross писал(а): что было при вскрытии Я то думал, что там конкретно что то прогорело? Gena_cross писал(а): сгорела микруха TPS51285A, вместе с ней прогорели дорожки, можно как-то сделать внешнюю дежурку? Gena_cross , ну вы и паникер, всех в заблуждение ввели. И я купился, тут работы то.. Gena_cross писал(а): вы в курсе про размер детали? мелковато совсем... Gena_cross писал(а): У меня пока так не получается... Купите микроскоп и маленький паяльник с соответствующим жалом, может и получится? А по теме то что, дежурка работает?
Gena_cross
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 01 мар 2019, 07:51 |
Rublin писал(а): А по теме то что, дежурка работает? на выходах по нулям
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла Добавлено: 01 мар 2019, 13:06 |
Gena_cross писал(а): на выходах по нулям Иии..? Дальше что? Сообщение не в тему Gena_cross Извините за вопрос, мать ваша личная или чужая? Чем меняли ШИМку, что мать цвет поменяла, строительным феном? Ладно 12-ый пин(VIN) сгорел, но как вы умудрились повредить 17-ый пин(VBST1)? Ясно, оторвали когда снимали.. Если личная, то дело конечно ваше, но если чужая, то не берите грех на душу, отдайте, она слишком сложная для вас и стоит приличных денег..
