Текущее время: 22 май 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Asus X555LD (X555LD REV 3.6) сгорел элемент помогите познать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 12:52
Пришёл ноутбук после самостоятельного ремонта по замене клавиатуры, с проблемой не включается, нашёл греющийся элемент возе разъём АКБ маркировна C34SH помогите опознать что за зверь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD REV 3.6) сгорел элемент помогите познать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:02
IP4223
сборочка диодная
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 14:54
Заменил, сразу же что бы не дёргать судьбу за яйки, поменял мульт (по 3.3 вольта было низкое сопротивление) и микросхему дежурки, прошил заведомо исправный биос. Сейчас при подключении ЛБП потребление 40мА, на кнопке включения 3 вольта есть, ноутбук не включается. Куда рыть?
Дежурка соответственно поднялась. 5В и 3.3 есть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 15:16
Старый дамп для начала в аппарат верните. Покажите, что шили и фото стикера на плате.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:22
Наверно для начала надо заметить что нету питания процессора. Питание хаба поднимается. Сопротивления хаба и проца в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab M10 FHD Plus tb-x606x познать элемент
в форуме Lenovo
yllymah
21 июл 2022, 14:03
gigaup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 13:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 21:42
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (DKL50 LA-E802P REV 1.0) помогите познать микросхему
Andrey1997
28 фев 2021, 17:06
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 (Compal LA-C771P) Помогите познать резисторы
axelsky
19 сен 2019, 02:38
bald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, Damir634, turbomegamozg и гости: 30
