Текущее время: 30 май 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Asus K42JR не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:17
Проблема в следующем, на контакт заряда акб при подключенном БП приходит напряжение 12.2 вольта и стремительно падает до 0, куда копать? ключи в норме, менялись на новые. В системе акб определяется, идёт индикация зарядки пару секунд и пропадает. заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42JR не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:44
кп и мульт смотри
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:08
Ели есть возможность киньте схемку, сообщений маловато. (srdanilov92@mail.ru) rev 3.0
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:42
Смотрите почту
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 16:07
Батарею поменяйте и все :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:52
смысл менять батарею если ноут питания на зарядку акб не выдаёт? Да и батарейка новая проверенная на другом аппарате
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:26
Проверь сигнал bat det. читается ли полностью акб в ОС. так же есть ли общение между микрухой зарядки и мультом осцилом, в случае если акб не читается полностью в ОС, то проверь чтение между акб и мультом
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 12:43
Заменил контролер, появилось питание на акб, проработал минут 10, выключился, появилось кз, снимаю проц, нет кз, куда "плюнуть"?)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:19
а КЗ на проце это сколько ом?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42JR не заряжается АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 11:56
замена мульта и контролера решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3506
07 сен 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr) Проблема с ME регионом
GanibalVictor
3641
18 сен 2014, 11:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr rrev 3.0) Разъём платы питания.
7off-service
02 мар 2016, 18:44
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
csrcs
27 авг 2018, 19:15
csrcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 02:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AnTOXA_XXX, bars_net, kkkkk18, LEXUS, Serge_L, sv607hdd, terrorist, Викторови4 и гости: 23
