Текущее время: 03 май 2024, 23:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Sergik
Заголовок сообщения: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 15 фев 2019, 03:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Подскажите кто как выбирает способ пайки? Думаю ИК станция лучше для "слоёных чипов" -кристалл, текстолит. Фен +преднагреватель снизу, для чипов полностью залитых, особенно приклееных компаундом по всему низу. Например телевизоры лучше феном+преднагр.,из-за того, что меньше повредятся электролиты на плате, планшеты -т.к. плата маленькая и большой верх будет работать не эффективно! Так же выбор должен зависеть от цвета чипа, полностью чёрным и достаётся сильнее от ИК, воздуха они не боятся, т.к.время пайки в разы меньше.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 15 фев 2019, 18:12 |
Основной и не преодолимый недостаток ИК станций, это то что плату нужно греть достаточно сильно(2/3 от t-пайки), чтобы края чипа не поднимались. С воздухом достаточно нагреть плату до 100гр., т.к. края догреваются отражённым воздухом от чипа, расширяя пятно нагрева. Проблема только в том, что на ИК можно паять даже новичку(недельку потренировавшись), а фен нужно прочуствовать -это долгое время. Так же фены дешёвых станций нужно дорабатывать, к ним не возможно привыкнуть. У кого есть такая хрень, проведите опыт. Положите термопару на плату и грейте на одном расстоянии, держа фен вертикально к поверхности платы. Температура должна всё время увеличиваться, до резкой остановки. В дешёвых же фенах она сначала растёт и где то ближе к 280гр., начинает нелинейно замедляться, иногда даже падать (из-за конструктива нагревателя и расположения датчика) -поэтому многие не могут понять, почему грею, грею, а деталь не сдвинешь. Нужно добиться линейности фена и увидите как всё начнёт отлетать, как на фирменном!
Последний раз редактировалось Sergik 15 фев 2019, 21:09, всего редактировалось 2 раз(а).
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 15 фев 2019, 20:12 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
ksen2007 писал(а): Конечно ИК станция в разы лучше чем горячий воздух Жаль weller, martin, pace, fonton и т.д. об этом не знают
Ces69
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 16 фев 2019, 00:41 |
Сообщения: 49 Откуда: Nikolaev region
Sergik писал(а): Подскажите кто как выбирает способ пайки? Исключительно исходя из принципа не стрелять из пушки по воробьям.Всякую мелочь,включая мульты,шимки ,и т.д феном.Мосты,видяхи,процессора-ИК станцией,не зависимо от цвета,вкуса,запаха,и расположения
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 16 фев 2019, 03:51 |
Это понятно, но когда чип уже не маленький, а плата мизерная и тонкая, тут то как быть? Те же модули памяти, процы современные, флэшки, конечно всё BGA.
Последний раз редактировалось Sergik 16 фев 2019, 04:01, всего редактировалось 1 раз.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 16 фев 2019, 04:01 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
то что на фото феном паяется вполне нормально ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Sergik писал(а): Так же фены дешёвых станций нужно дорабатывать поделитесь, что за доработка?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 16 фев 2019, 09:34 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
ksen2007 писал(а): Конечно ИК станция в разы лучше чем горячий воздух с чего вдруг ?
Ces69
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 16 фев 2019, 11:01 |
Koe писал(а): то что на фото феном паяется вполне нормально +1500
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 16 фев 2019, 11:22 |
Koe писал(а): поделитесь, что за доработка? У меня Лукей 702 и ничего не удалось сделать с родным феном, подрезал носик, перемещал датчик, но плавности не получил, то жарит как бешанный, то недогревает. Решилось случайно, заказал фен для простых станций(название на рисунке), в нём оказался в 2 раза мощнее вентилятор + керамический, теплоёмкий нагреватель +датчик лучше расположен+выходное сопло более грамотное(ИК проходит частично). Не помню, кажется подогнул немного датчик(вперёд, за керамику, чтобы не облучался ИК от спирали) и проплавил швы пластика, чтобы не пропускали воздух, расширил отверстия для входа воздуха и фен не узнать, другой уровень.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 18 фев 2019, 11:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
паял как воздухом ( термовоздушная пушка сверху ), паялка была SCOTLE IR360 PRO, к воздуху привыкать труднее, но возможность убить чип снижается к минимуму. Сейчас паяю на самоделке, там у меня только ик, тоже все хорошо. если хотите использовать фен - то лучше уже с насадками для BGA , но если у вас люкей, то может не хватать потока воздуха ksen2007 писал(а): Конечно ИК станция в разы лучше чем горячий воздух сразу видно, что не паяли воздухом
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 18 фев 2019, 13:01 |
Міша Смич писал(а): если хотите использовать фен - то лучше уже с насадками для BGA С этим не соглашусь. Чип редко стоит в середине платы и приходится некоторые края(где больше кусок платы), греть больше. Насадками ограничивается возможность "манёвра", только наклоном незначительно. Так же часто приходится греть начиная резко увеличивая один край и малыми движениями пинцета нащупать один угол, проходить дальше(это если сложный компаунд). Переделанный фен Лукея, легко справляется даже с полевыми транзисторами на плазмах, при той же температуре воздуха(330гр.), без нижнего подогрева. На платах меньше и тоньше приходится убирать воздух на 30%. Ещё не написал, у меня насадка, самая большая в 1,5 раз длинее и толще металл чем у Лукея(все проблемы в мелочах).
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 18 фев 2019, 13:07 |
Sergik писал(а): Чип редко стоит в середине платы и приходится некоторые края(где больше кусок платы), греть больше +пару градусов творят чудеса, или выдержка чуть дольше, ик нагреватель тоже наклоняете?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 18 фев 2019, 15:06 |
Этим и отличается воздух, от ИК - с феном творческий подход, чувство меры и точечный контроль(шатаем, выпаривание флюса,цвет припоя и т.д.). Не хотелось бы ограничиваться шаблоном, тем более хорошие насадки не такие и дешёвые, а применимость сомнительна! Часто паяю диоды на телевизорах и была мысль закрепить фен(освободить руку), но это была бы большая ошибка, т.к. убирать нужно быстро, иногда догревать, передерживать и всё это оперативно-интуитивно(платы всегда разные)! (что то в философию потянуло, но может кто сомневается ещё, так эти мысли уйдут пока не поздно)
san-vai
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 18 фев 2019, 15:29 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
Sergik писал(а): Часто паяю диоды на телевизорах и была мысль закрепить фен(освободить руку), но это была бы большая ошибка, т.к. убирать нужно быстро, иногда догревать, передерживать и всё это оперативно-интуитивно(платы всегда разные)! Да очень просто реализовать ,керамический нагреватель снизу и держатель фена (столик с держателем) и паяй светики и руки свободны .
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 19 фев 2019, 00:10 |
Что то мне подсказывает, что современные чипы, диоды и прочие изделия закатанные в пластификатор, очень не любят долгих прогревов. Точнее чем дольше их выдерживать больше 100гр., тем больше вероятность убить чип. Поэтому и задумываюсь уходить от профиля, если чип простой(не слоёный) склоняюсь к фену. Для примера, посмотрите на поведение пластиковых разъёмов, стоит передержать по времени и его гнёт в дугу + пластик плывёт от ИК, чего не наблюдается в других материалах.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 19 фев 2019, 00:36 |
Sergik писал(а): пластик плывёт от ИК плывет он от перегрева почему то я ничего не заклеиваю, и у меня ничего не плавит
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 19 фев 2019, 18:10 |
ger1977 писал(а): Тема философская.. Попадётся хорошая жена -будешь счастливым. Плохая -станешь философом.(Сократ) Пока паял только на ИК и вопросов не было, т.к. плохой фен постоянно всё ужаривал и плавил, недогревал и отрывал. Но как только разобрался с феном, сразу задумался о выборе!
red deer
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 19 фев 2019, 20:20 |
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 10:56 Наличности на руках: 22.43
Сообщения: 72 Откуда: самара
gyhj писал(а): ну я считаю так ик конечно хорошо но не всегда удобно фен сдувает дитали ( если он компресорный) поток отрегулируй,насадку подбери....или он строительный у тебя?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Чем паять ИК или фен!? Добавлено: 16 июл 2020, 21:48 |
У телевизоров платы тонкие, железа мало по сравнению с материнскими платами. Убавил низ на 10-15гр., уменьшил скорость нагрева мощностью и ИК станция стала паять как на заводе. Но чёрные чипы, всё равно накрываю фальгой, чёрный пластик очень сильно поглащает ИК лучи, плата не успевает нагреться. Чип маленький плату разогреть не может! Фольга не даёт убить кристалл -перегревом. ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- dautgr писал(а): Все зависит от того, как говорится, что ровнее лежит в руке. Очень сильно от качества фена зависит, скажу из личного опыта, что фены Лукей(турбина в ручке), полное дермище и даже переделки его сильно не помогают. Убрать нелинейный нагрев и выравнивание на разогреве не удается, сплошные провалы и выбросы. Лучше брать с вентилятором в 2 раза мощнее и только керамическим нагревателем.
