Текущее время: 13 май 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: THOMSON T40ED06HU греется LED драйвер
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 10:25
Добрый день.
THOMSON LED
Model: T40ED06HU T40ED06HU-01B
Chassis/Version: TP.MS18VG.P78
Panel: LVF400SSDX E7 V2
LED backlight: Led DRV 75V
T-CON: 14Y-GA-40FMB7S4LV0.2
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: OB3363QPA
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: PWM SOT23-6
MainBoard: TP.MS18VG.P78 3MS82AX
IC MainBoard: CPU: MST3M182VGC-LF -Z1, Spi Flash: 25Q32, EEPROM: 24C32, AUDIO: TPA3110LD2
Тuner: R620D
Схема драйвера:
Проблема такова:
При всех четырех линиях подсветки греется драйвер, без радиатора в 10-30 секунд, уходит в защиту - включает/выключает подсветку. Если отключить 4 линюю то все в норме, стоит холодный для пальца без радиатора.
Еще одна особенность: если ограничить ток до 90мА резюком на 27КОм, то при подлюченой 4ой линии остальные 3 не работают. Если отключить 4юю, то 3 остальные в норме.
Ток на 4 линни всегда больше: 3 линии по 89.5, 4 - 90мА, 3 по 138,5мА, а на 4ой 140мА.
КЗ нет ни линии, ни на драйвере на + и землю. Диоды на всех лентах светях. Менялись 6 диодов из 48 на 5 стрингах из 8. Диоды 3030 6v.
Напряжение по плюсовой линии ~76v.
Драйвер заменить в данный момент не имею возможности на новый, так как вижу только на Али в продаже.
Может подскажете что-нибудь, товарищи, первый ремонт телевизора, опыта не имею.
 Заголовок сообщения: Re: THOMSON T40ED06HU греется LED драйвер
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 10:31
Поменять местами линейки подсветки (например 1-ю с 4-й). И проверить. Скорей всего ситуация изменится. Менять ВСЕ светодиоды или всю линейку.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 16:36
Вы правы, после разборки обнаружился еще один битый светодиод, из 2ух работал один модуль. Поменял бы все, но по 40 рублей штука в нашем магазине это оверпайс, только ждать с Али.
Обнаружил еще следующее:
Исправный новый диод и часть на линейках мультиком не звонится ни зуммером ни диодной прозвонкой, но
часть светодиодов на линейках на диод-режиме звонятся с падением 7mV, пробитый на одну лампу диод звонится с падением 2.7mV.
Вопрос: с падением звонится диод с пробитым стабилитроном?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 17:58
ЖитьЗдорово
Какие там светики стоят сфотай
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:50
Irbor писал(а):
ЖитьЗдорово
3030 6v
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 03:45
ЖитьЗдорово
да я подложку хотел увидеть,и анод какой широкий или узкий
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 11:39
Вложение:
В корыте выглядит так. А вот катод\анод широкий, что то я запамятовал. Дома гляну, отредактирую.
 Заголовок сообщения: Re: THOMSON T40ED06HU греется LED драйвер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 11:55
Меняй их все у них теплоотвода вообще нет ,где плюс минус все равно если все меняешь ,провода местами переставить не сложно ,главное по ток .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 09:25
Вот нашел на али, теже, что и у нас купил в местном радиомагазе. Ток я ограничил на 90мА, был 140. Как только придут с али, первый сгоревший диод в ящике даст повод все заменить, а пока девушка смотрит и радуется. Кстати родные диоды теплый белый свет, а эти холодный, а товарищу LG делали, получилось ровно наоборот.
Вложение:
Всем спасибо за помощь, с этим телевизором пока все, буду колупать Эриссон.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать чип - LED драйвер
в форуме LCD
Enter
20 сен 2018, 12:34
Enter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Terra 27 Zoll сгорает LED драйвер подсветки
в форуме BenQ
Ellin
27 мар 2020, 17:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. опознать led драйвер
reanimator_serv
27 май 2020, 12:24
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VG272U - опознать LED-драйвер подсветки
в форуме Acer
Roofo
14 мар 2023, 15:31
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dema77 и гости: 9
