Текущее время: 02 май 2024, 14:27
akgriff
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-P rev.1.04 не работают все USB и hdmi Добавлено: 17 фев 2019, 17:56 |
Сообщения: 28 Откуда: Genova
IOD писал(а): Дата линии портов USB прозвоните относительно корпуса. Usb 2.0 - 1.7 Мом Usb 3.0 - 9.3 Мом Проверил все порты
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-P rev.1.04 не работают все USB и hdmi Добавлено: 17 фев 2019, 18:22 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
akgriff писал(а): Проверил все порты И фронтальные? Плата на гарантии? Мало вероятно, что по сгорали все защитные сборки по USB, но тем не менее, если плата не на гарантии , то по снимайте их, проверьте.
akgriff
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-P rev.1.04 не работают все USB и hdmi Добавлено: 17 фев 2019, 18:40 |
Rimlen писал(а): akgriff писал(а): Проверил все порты И фронтальные? Плата на гарантии? Мало вероятно, что по сгорали все защитные сборки по USB, но тем не менее, если плата не на гарантии , то по снимайте их, проверьте. И фронтальные тоже. На всех одинаковое сопротивление. Гарантии нет. Попробую снять сборки. По поводу встроенной графики есть мысли? Спасибо за помощь.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-P rev.1.04 не работают все USB и hdmi Добавлено: 17 фев 2019, 18:45 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
akgriff писал(а): По поводу встроенной графики есть мысли? Меняйте ASM1442 возле DVI и HDMI разьемов
akgriff
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-P rev.1.04 не работают все USB и hdmi Добавлено: 17 фев 2019, 18:58 |
Rimlen писал(а): Bios шили на программаторе? Проц со встроенным видео? На программаторе. Шил последнюю и предпоследнюю версии биоса. Процессор Селерон G3900, встроенное видео есть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): akgriff писал(а): По поводу встроенной графики есть мысли? Меняйте ASM1442 возле DVI и HDMI разьемов Если его сдуть то посткоды должны пойти дальше 63?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-P rev.1.04 не работают все USB и hdmi Добавлено: 17 фев 2019, 19:37 |
Rimlen на этой плате нет разьема VGA, вернее он не распаян!!! akgriff писал(а): Если его сдуть то посткоды должны пойти дальше 63? могут и пойти дальше, пробуйте, ASM1442 она не греется?
arneol
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-P rev.1.04 не работают все USB и hdmi Добавлено: 05 май 2020, 01:22 |
Сообщения: 19 Откуда: Молодечно
Как обстоят дела с USB портами? У меня беда в том что после прошивки биоса входит в него, а после перезагрузки опять ругается на завышенное потребление и выключается через 15сек. Отключал питание, отключал порты в биосе, снимал esd protect. Ничего не помогло( Мот кто понятно ткнёт носом куда копать? Или BV скинет на arneol@mail.ru. Спасибо.
