Текущее время: 12 май 2024, 20:49
Kruglov
Заголовок сообщения: HP G6 1000 (Quanta R13) Нет изображения, только подсветка POST 28 Добавлено: 18 фев 2019, 18:29 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Доброго времени суток. Плата daor13mb6e1 схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf пришла без реакции на кнопку. Дежурок не было. Заменил шим, парочку мосфетов и резюк в обвязке дежурки, 3 и 5 вольт появились. По линии 3 вольта было занижено сопротивление, ЛБП вывел на хаб. После замены хаба с донорской платы посты побежали, останавливаются на 28. Перед эти загорается подсветка. но изо на матрицу нет. На LVDS 3 вольта приходят. Что еще можно проверить перед тем как искать другой хаб?
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1000 (Quanta R13) Нет изображения, только подсветка POST 28 Добавлено: 18 фев 2019, 18:45 |
KcapDac писал(а): на внешке ошибку кулера видно? К сожалению эта плата не выводит изображение на внешку. Есть аналогичная плата, без куллера сразу выдает стандартную картинку НР. Переводил в UMA режим - все без изменений
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1000 (Quanta R13) Нет изображения, только подсветка POST 28 Добавлено: 19 фев 2019, 13:58 |
pyzha писал(а): Подкинуть заведомо рабочую матрицу. Проверить лвдс шину на низкое сопротивление. Инициализация то есть? Сменил три матрицы которые превосходно работают на других материнках, LVDS без обрывов с нормальным сопротивлением в районе 800-850 Ом, инициализация есть, судя по тому что идет активность винта вплоть до загрузки системы. И похоже это проклятие, пришла плата с G62 daax1jmb8c0 шлейф матрицы в кз, после замены шлейфа и выгоревшего разьема LVDS картина та же...
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1000 (Quanta R13) Нет изображения, только подсветка POST 28 Добавлено: 19 фев 2019, 14:13 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Kruglov писал(а): Что еще можно проверить перед тем как искать другой хаб? Питание LVDS секции хаба
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1000 (Quanta R13) Нет изображения, только подсветка POST 28 Добавлено: 19 фев 2019, 21:06 |
Винда загружается, сигнала на монитор нет. В UMA режиме тоже нет. Кстати биос не шил, наверняка если бы проблема была в биосе то инициализация не проходила бы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- На загруженной винде пост код А7, адекватно реагирует на короткий тап кнопки включения, и завершает работу (а может в сон уводит) тут уже не понять. ---------- Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: ---------- На LVDS: +3VLCD_CON (1, 2 ноги) - 3.3В, +3V (3 нога) - 3,3В, VADJ1 (36 нога) - 3,3В, BLON_CON (37 нога) - 3,3В, +VIN_BLIGHT (39, 40 ноги) - 18,5 В. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ---------- BIOS прошил, взял отсюда. viewtopic.php?f=53&t=5916&p=571633&hilit=%2Ar13+bios%2A#p571633 Кстати флешку мульта так и не нашел, хотя в архиве был дамп. Изменений нет
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1000 (Quanta R13) Нет изображения, только подсветка POST 28 Добавлено: 20 фев 2019, 11:26 |
oleg1907 писал(а): Общение с spi матрицьі ессть? Бьіла похожая картина через шлейф не бежали пакетьі, и при не подклюаенной матрице сигнал на включение подсвеетки не пропала, хотя его не должно бьіть, на сколько помню. Помогло замена хаба, видео, шлей фа. Общение есть, не могу судить об адекватности их разговоров, мне кардиограммы и то более понятны, но явно о чем то разговаривают. Картина одинакова на обоих концах шлейфа. Этот же шлейф превосходно работает в других материнках, как и подключаемая матрица.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1000 (Quanta R13) Нет изображения, только подсветка POST 28 Добавлено: 20 фев 2019, 19:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
Kruglov писал(а): BIOS прошил РЕГИОНЫ ЧИСТИЛИ?
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1000 (Quanta R13) Нет изображения, только подсветка POST 28 Добавлено: 21 фев 2019, 01:11 |
KcapDac писал(а): регион на вывод изо не влияет, максимум отключение по таймеру или долгий старт. А вот если погуглить, то можно много тем найти, что данная проблема побеждена не была, с отсылками на дефект в самой плате. Проц конечно не мешает проверить, как и VGFX_CORE. VGFX присутствует, процы пробовал разные. Все рабочие. Похоже у меня тот самый "дефект в самой плате"...
