Текущее время: 01 май 2024, 02:02
green7828
Заголовок сообщения: Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A rev:b) пост код F1 Добавлено: 25 окт 2018, 04:08 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Изначально пришел залитым, в районе шим проца. При нажатии на кнопку включения стартовал и тут же тух. Все вычещено, отмыто, поменян гнилой резистор по цепи TON. Стал стабильно включаться, бегут несколько постов, встает на посте F1, иногда F0. картинки нет , не на матрице ни на внешке. Без памяти пост E0, соответственно. Питания все поднимаются, включая питальник видака, на прогрев не отреагировал. Вопросы про, живые , память , проц , биос, отметаем сразу дабы не тратить время. Что за посты такие F1? F0? Чего ему собаке не хватает? Или все таки видак труп?
