Текущее время: 03 май 2024, 07:24
Xottabch
Заголовок сообщения: Dell n7110 (Quanta V03a) nvidia ошибка 43 Добавлено: 18 фев 2019, 14:25 |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
Пришёл ноут с переодическим зависанием и ошибкой 43 драйвера NVIDIA. Подкидывались другие память, проц, ставились чистые системы 7,8,10, чистые, дрова с сайта производителя, от винды, от нвидиа, правильная последовательность установки - результат тот же ошибка 43. Сменил систему питания видика, был подсевший полимерный конденсатор, заменил конденсаторы дроссель. всё без изменений. Заменил чип, всё тоже самое. Думаю что дело в видео памяти: на плате установлены чипы Samsung k4w1g1646g-bc11 - 1gb Плата ревизии E, схема есть к более древним ревизиям, по ним такой памяти нет а по страп PD 10K попадает в поле Reserved. Если уже менять память так ставить уже 2гб, так как она есть на доноре (k4g2g1646c-hc11). Поставлю страп 45K согласно схеме.
Кто-то менял на этой плате память? Нужно ли ещё какие-то страпы менять. И сталкивался ли кто-то с такой проблемой на данном ноуте? Спасибо.
