Текущее время: 28 апр 2024, 15:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 20:14
Добрый день.
Ноутбук не выдавал изображение на экран и у него был заменён процессор. После чего изоборажение появилось, ноут стартует, запускается Windows., но не работают USB порты. Не определяются в системе флеш накопители.. При этом индикация на флешке при установке её в порт USB присутствует..
Что это может быть? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:29
Меряйте сопротивление на шинах данных usb относительно корпуса и между собой.
нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 08:51
недосадили проц или он попался сильно алиекспресный.
как вариант-прошейте биос чтобы полностью локализовать проблему (или биос или проц)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 02:13
Хм., вроде не алиекспресный.. У нас в Одессе., в проверенном магазине покупал (по крайней мере раньше не было случаев алиекспресности)..
Вот думаю пост карту может какую то для асус прикупить).. Но не в слот оперативной памяти т.к. она распаяна на материнке..
WEP 853AAA | XGecu TL866II Plus | Baku BK-305D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 02:18
В системе не видно или вообще нигде ?В биосе проверяли если бутится?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 02:19
после замены проца(комбайн) или хаба в основном надо шить биос с чистым МЕ или TXE,в зависимости что меняете.. Дальше уже дело случая
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 06:41
штука конечно может и полезная, только USB никак не влияют на инициализацию и пост карта тут не помошник
а вот на счет брака процессора это вероятность в 99% учитывая что покупали в Одессе, а значит смею предположить что поставщик DFI.UA
я от них отказался, так как купил у них уже штук 5-6 процов с неработающими USB, и не я один такой счастливчик с DFI. тут же ставлю с донора проц и всё работает, снова ставлю с DFI и USB не дышат..делайте выводы
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 01:19
В bios тоже не отображаются.. (в bios заходит и винду грузит, предварительно установленную с другого ноута на хард).
Биос с чистым МЕ вроде бы нашел., но программатора пока нет) (а прошить с флешки не могу в виду нерабочих USB). Вот сижу смотрю, что прикупить)
Предыстория ноута., друг сказал, что сначала в нём перестали работать USB , потом потух экран и он не включался. После запайки проца., ноут запускается (не всегда с первого раза и после применения настроек биос, ноут не перезагружется, а просто гаснет экран, а он дальше продолжает работать).
Просто как то не понятно это всё, как всё же можно точно диагностировать., что это например всё же такой, "алиэкспресный" проц? Для того, что бы это определить, нужен рабочий донор, которого нет, а покупать ещё один (неисправность в котором пока не доказана 100% не выгодно экономически).
Пока свои действия определяю такими:
- Померить сопротивления на шинах данных.
- Купить программатор и попробовать прошить (пока не определился с ним, но он думаю лишним дома не будет).
- Если всё выше не даст результата, попробовать отреболить проц.
(В случае неизменного результата)
- Покупка нового проца в другом "проверенном" месте )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:39
Доброй ночи.
Нашел свою микросхему bios у меня она Изображение
В программаторе XGecu TL866II Plus, в списке поддерживаемых микросхем есть только эти Изображение
Я почитал с смежных темах этого форума, что микросхема шьётся 1,8V , этот программатор поддерживает этот вольтаж без переходников.
Я не понимаю, какую микросхему мне можно выбрать из предлагаемого списка в софте от программатора?
Прошу помочь :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 02:21
Первое soic8 без отп.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Да и можно шить 1.8В без переходника , у вас же плюс версия.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 02:34
Вы так и не указали поставщика. Если это DFI, то у них действительно много говна, если брали у Максима, то вероятность стремится к нулю. Садили на свинец? Если нет, то купите нормальный трафарет у Макса, и еще раз пересадите.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Вероятность проблемного проца.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:25
Большое спасибо, сейчас буду пробовать)
Просто интересное совпадение., что на старом проце не работали юсб.. и на новом тоже..
Да, покупал в DFI, и предварительно брал трафарет у Максима, но посадил на безсвинец. Сейчас попробую прошить с чистым регионом, если не даст результата, то буду реболить на свинец..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:38
Прошил bios c чистым ME, результата не дало..
Винда с SSD запускается.. звук.., вайфай есть.. не работают usb.. Проц греется , а вентилятор не включается..
Пробовать перекатывать проц или может мульт это?)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 22:45
Мульт не причем. В проце дело. Скорее всего реболл вам подкинули с убитыми портами юсб. Но попробуйте перекатать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Что по линиям юсб? Какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 13:17
Мульт не причем.
почему же? мульт управляет питанием usb.
Focster, проверьте мелкие дроссели под процом (хабом, или кто там у Вас стоит). Может секция usb не запитана.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 22:24
Всем привет! Имеется Asus E402M, но модель платы такая же - E402M Rev. 2.0. После повреждения USB разъёма (того, что отдельно от платы) и замыкания всех четырёх контактов на землю, перестали работать оба USB порта. Отсоединил повреждённый порт, но на втором питание так и не появилось. Поделитесь, у кого есть, схемой или бордвью на данную плату. Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 01:11
altavista_live, для схем есть отдельная тема, не пробовали там поискать (вроде не новичек)?
search.php?keywords=E402M&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:26
тестера нет, программатора нет, паялка есть :sh_ok:
нет инита, сразу менять проц.
непонятно ка кто.
по теме, т.с. пишет, что при втыкании флэшек, чего то моргает, значит питание на усб есть и линии скорей всего в порядке.
замеров нет.
имхо набивание постов.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:52
Тестер есть, программатор уже есть, паялка тоже есть)
Ремонтом пк не занимаюсь профессионально (родственники попросили ибо в сервисе сказали что ремонт более 100$ и что это проц и им это дорого, вот он у них на полке и стоял), возвращаюсь к нему в свободное от дел и работы время.
Вот показания мультиметра по линиям usb относительно друг друга и земли:
А здесь выпайка мною флешки Bios и прошивка на программаторе:
Завтра попробую всё же отреболить и посадить его ещё раз..
Набивать посты мне ни к чему (нет необходимости в этом).
Последний раз редактировалось Focster 14 мар 2019, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 22:14
529 - это более 100 единиц разница с замерами на остальных линиях, так быть не должно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 02:36
куча лишних манипуляций, доводит до тупика и убийства платы.. Проц в вашем случае виновник скорее всего,и не надо утешать себя надеждой что ,дело в биосе или какой то мелочи упущенной вами по не внимательности
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 03:31
самый первый совет был замерить сопротивление по датам усб.
разродился через неделю :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (e402ma rev 2.0)
alexpavloff
09 фев 2018, 11:15
alexpavloff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (E402MA REV 2.0) Нету инициализации
Aqvagen
24 янв 2019, 21:22
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502M (E402MA ) Не стартует
Selevkid
20 окт 2016, 18:45
Selevkid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502M (E402MA) не включается
demo-on
25 дек 2017, 13:01
demo-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502M (E402MA) Определить номинал резистора
tapi1963
04 окт 2020, 20:17
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
