Текущее время: 08 май 2024, 15:05
modz
Заголовок сообщения: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 13 июн 2012, 16:11 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 14:46 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 20 Откуда: НиНо
При включении вентилятор крутится, процессор греется. Без ОЗУ спикер пищит длинными сигналами, если вставить ОЗУ, то писка вообще нет. Из приборов есть только мультиметр. Без пост карты можно как-нибудь начать ремонт? Также имеется ДШ к мат.плате, которую я не могу читать. Измерения напряжений: Q248: - 2.57В/5.06В/1.31В Q249: - 8,02/1,31/0,01 Q286: - 3,01/5,06/1,84 Q288: - 6,75/1,83/0,01 Q289: - 4,41/1,83/1,52 Q36: 2,14/3,38/5,06 Q37: 11,86/5,06/5,06 DQ1: 10,36/0,92/0,01 DQ2: 10,35/0,75/0,01 DQ4: 2,03/11,94/0,64 DQ5: 1,98/11,94/0,71 DQ7: 0,87В 10,35/0,87/0,01 DQ8: 0,69В 10,34/0,69/0,01 DQ10: 11,94В 2,1/11,94/0,81 DQ11: 0,93В 10,39/0,93/0,01 DQ12: 0,82В 10,38/0,82/0,01 L17 - 5.06В L18 - 1,83В L24 - 1,3В L25 - 5.06В Хотелось бы узнать как по ДШ определять то ли напряжение на элементах или нет. А глобально, хотелось бы научиться ремонтировать мат.платы)))
ruv
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 13 июн 2012, 16:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,586.07
Сообщения: 4182 Откуда: N. Novgorod
Питание памяти есть? На свободном разъеме посмотреть можно. viewtopic.php?f=44&t=1037
Rom
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 03 июл 2012, 20:09 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
ars44 писал(а): BIOS от какого производителя? Авард разумеется..
modz
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 03 июл 2012, 21:47 |
Цитата: Авард разумеется.. судя по спецификации мат.платы - авард, но вот какой версии хз
ars44
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 03 июл 2012, 23:00 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
modz писал(а): Выдал ошибку 25 AVARD BIOS, ошибка 25 - Ранняя инициализация PCI. Определение устройств на шине. Поиск видеоадаптера.
modz
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 04 июл 2012, 08:12 |
Цитата: AVARD BIOS, ошибка 25 - Ранняя инициализация PCI. Определение устройств на шине. Поиск видеоадаптера. И что мне с этим описанием делать? В PCI ничего не воткнуто
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 04 июл 2012, 08:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
25 код на Аварде во времена борьбы с дохлыми ICH5 изжевали, дальше некуда. Если на PCI шине все контроллеры живые, прямая дорога в сторону моста. Неудобно, что VCCSUS1_5A,B,C на ICH7 не посмотреть, нет у них выхода на внешние конденсаторы.
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 04 июл 2012, 14:39 |
To batt: Вы часто видели платы с Авардом, встающие на 25 посткоде с дохлым СМ или отваленным цокетом? Я вот припомнить не могу.
batt
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 04 июл 2012, 16:45 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 12:15 Наличности на руках: 55.01
Сообщения: 13 Откуда: ростов
нет не часто,зато я часто встречаю умников которые уверены в чем то ,что они считают правильным. POST Code 25 Подключенные к PCI-шине контроллеры нумеруется от 0 до 1Fh, и для каждого из них устанавливаются параметры конфигурации: IRQ и адресное пространство. Для инициализации графического контроллера определяется, к какой из шин – PCI или AGP, он подключен. Задаются апертуры шины AGP с учетом особенностей архитектуры UMA встроенной графики. Контроллеру SMBus назначается базовый адрес для доступа к шине управления, по которой выполняется настройка параметров CPU Throttling, Power Loss Recovery, Drive Strengthening и др. Опрашивается ряд функций, связанных с Power Management, и определяются возможности системной логики, которые предлагаются пользователю в CMOS Setup для установки DRAM Bus Frequency, CAS latency Time, Data Integrity Mode и т.п. Успешное прохождение POST на данном этапе зависит от исправности процессора, памяти, чипсета и монтажа платы. Однозначно определить сбойный компонент невозможно, потому что процедуры POST затрагивают большинство ресурсов платформы ссылка http://icbook.com.ua/post/_award6/25.htmlPost 25 AwardBIOS Ранняя инициализация PCI. Перечисление устройств на шине. Назначение ресурсов ОЗУ и УВВ. Поиск устройства видеосистемы, расширения BIOS и запись информации в область C000:0h (сегментный адрес в регистре CS:адрес смещения в регистре IP) POST 25 имеет несколько "главных" причин: это с ноутбук1. я бы добавил от себя но тут как бы достаточно написано и так. и заметьте я не исключаю выход из строя переферии и юга,но указываю на то что это маловероятно,можно перекопать и всю мать и найти причину,но проще начать с более простых вероятных вариантов, так как ремонт это способ заработка денег ,время ремонта имеет значение.
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 04 июл 2012, 22:07 |
Много умных фраз. И спасибо за умника, восприму как комплимент. Ссылками на форумы можно бесконечно кидаться, смысла в этом мало. Но вот никак не могу связать Ваши слова о быстро сделать и заработать и совет перепаивать все и вся, начиная с СМ и цокета - самых трудоемких операций с данной платой.
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 06 июл 2012, 10:40 |
Слава богу, что хоть кто-то просветил, почему приходят платы и буки, гретые, где ни попадя. Хоть мотив теперь знаю. Только Ваш совет - в никуда, у человека нет никакой ИК, и попытки это сделать на фонарике, строительном фене и т.д. приведут к грусным последствиям. Автору темы могу только посоветовать отложить даную плату на время, пока не появится соответствующее оборудование и опыт.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 12 июл 2012, 00:09 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Плату в принципе мне не жалко. Тада тренируйтесь на кошках! На гигабайтах греть мосты - до лампочки! Премонтите 2-3 десятка мамашек .. тада поймёте!
