Текущее время: 04 май 2024, 23:28
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser, материнская плата NEW70 LA-5891P не включается. Добавлено: 20 фев 2019, 00:55 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Sergei555 писал(а): Ноутбук Aser, материнская плата NEW70 LA-5891P не включается! Проблема в том что ей на прямую с дури подали 220, так как БП вышел из строя. Вышли из строя PQ51 и PQ52, заменил с заведомо рабочего ноута на 4435. На PQ51 все напряжения есть, а с PQ52 с 7 и 8 ноги только 0,2вольта приходит, Подскажите почему? Ни одна из них не греется Замерьте сопротивления на 5-8 ноге PU52, если там низкое сопротивление, значит время проверить на пробой ключи каждой конкретной цепи питания. Дальше пройдитесь по сопротивлениям (относительно земли, разумеется) на дросселях. Результаты в студию.
Sergei555
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser, материнская плата NEW70 LA-5891P не включается. Добавлено: 20 фев 2019, 18:48 |
Сообщения: 3 Откуда: Nizhegorodskaja
На 5-8ноге звонится низкое сопротивление порядка 4,7 ом. Тестер пищит. На дроселе PL14 тоже пищит 18,6 ом. PQ53 входы 123 тоже пищи 4,8 ом.PL32-4,6 ом и PL38-0,1 Ом, PL30-250 Ом, PL-28 100ом, PL27-120 Ом. Замерял напряжение между 1 и 4 ногами PQ53, 9вольт не многовато? По-моему тут 0 должен быть?
Последний раз редактировалось Sergei555 20 фев 2019, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser, материнская плата NEW70 LA-5891P не включается. Добавлено: 20 фев 2019, 22:14 |
Sergei555 писал(а): На 5-8ноге звонится низкое сопротивление порядка 4,7 ом. Тестер пищит. На дроселе PL14 тоже пищит 18,6 ом. PQ53 входы 123 тоже пищи 4,8 ом.PL32-4,6 ом и PL38-0,1 Ом, PL30-250 Ом, PL-28 100ом, PL27-120 Ом. Хаб с вероятностью 99% ушёл к праотцам. Сопротивление на PL14 в норме. Что на дросселе PL40или PL41? Замерьте сопротивление на PL32 без оперативной памяти и проверьте сопротивление PQ73 и PQ74 сток-исток (с извлечённой оперативкой).
