Всем привет. Имеется A1502 2013 c чуть подбитой памятью - выражается в мелких точках на экране в радиусе 5 мм. всего 16 модулей. кто в теме подскажите с каких модулей начинать менять - с какой стороны - как решу проблему напишу точно - какие именно модули сменил. для устранения ошибки в этом диапазоне
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-a) определить битый модуль памяти
В A1502 практически никак. Осмотреть плату бывает вода, эмперически перекаткой поочередной. можно усугубить или улучшить - самый верный способ. Но в этом случае лучшее враг хорошего.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
vampirekiller
Сейчас этот форум просматривают: XDech и гости: 17
