Текущее время: 28 апр 2024, 14:02
salexa
Заголовок сообщения: Re: AsusX550lc (X550lc r2) не видит внешнюю память Добавлено: 19 фев 2019, 22:47 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
pin 116 и pin 120 - это ODT0 и ODT1 ( On-Die Termination - встроенная терминация), эти линии через резисторы R1701, R1702 и полевик Q1701 идут на +1.35V. Соответственно, при выключенной плате они висят в воздухе, соответственно, светиться там ничего не будет.
Последний раз редактировалось salexa 19 фев 2019, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Сергей59
Заголовок сообщения: Re: AsusX550lc (X550lc r2) не видит внешнюю память Добавлено: 21 фев 2019, 12:23 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 19:30 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
salexa писал(а): pin 116 и pin 120 - это ODT0 и ODT1 ( On-Die Termination - встроенная терминация), эти линии через резисторы R1701, R1702 и полевик Q1701 идут на +1.35V. Соответственно, при выключенной плате они висят в воздухе, соответственно, светиться там ничего не будет. подскажите ,почему на слоте в другом ноутбуке,при проверке слота тестером ,светятся эти светодиоды на pin 116 и pin 120?там ,что другая схема?Другой ноутбук: Samsung np350u5c. ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 18 секунд: ---------- Sandu писал(а): на Q1701 так и должно быть , скинул вам boarview на почту , смотрите питания на контактах если есть питания на слоте 1.35 V, 3V , 0.6V . Питание замерял,все в норме.
salexa
Заголовок сообщения: Re: AsusX550lc (X550lc r2) не видит внешнюю память Добавлено: 21 фев 2019, 17:16 |
Сергей59 писал(а): почему на слоте в другом ноутбуке,при проверке слота тестером ,светятся эти светодиоды на pin 116 и pin 120? там ,что другая схема? Схемотехника подключения линий ODT может быть различной, например они могут уходить напрямую в CPU, без всяких внешних ключей (наряду с линиями данных и адреса - как в упомянутом вами Samsung-е)... Короче, не там ищите, сбивают вас эти "лампочки" - в данном конкретном случае их НЕсвечение наоборот свидетельствует об исправности (отсутствии пробоя) ключа Q1701.
