Текущее время: 17 май 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: V3-551g (Q5wv8 la-8331p) Не видит память в слоте 1
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 17:20
Приветствую, при включении без памяти происходит запуск (посткарты нет) нагревается вентилятор крутится, если вставить память 4гига в слот 2 jdimm2, запускается все работает, если в слот 1 то запуск производится но не видит, чёрный экран. Напряжения
1 слот: 1-vrefdq 0.75v, 75-1.53v, 197-0v(резистор между ногой и землёй жив 9.9 ком) 199-3.3v,204-0.75v,126(vref) -0.75, 124-1.5v, ( вроде напряжения присутствуют)
2 слот: : 1-vrefdq 0.75v, 75-1.53v, 197-3.3v(резистор между ногой и 199 жив 9.9 ком) 199-3.3v,204-0.75v,126(vref) -0.75, 124-1.5v, ( вроде напряжения присутствуют)
По схеме слоты общаются с процессором, какие замеры сделать, куда капнуть?
Может процессор заменить, ехать в другой конец города и не очень хочется
Последний раз редактировалось 4ud 20 фев 2019, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: V3-551g (Q5wv8 la-8331p) Не видит память в слоте 1
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 17:27
4ud
Как вариант другой проц подкинуть.
Ну или сокет в отвале .
Ну и само собой внимательно осмотреть разьем под оперативку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser V3-551G (Q5WV8 la-8331P) Не включается
gigaprice
25 май 2014, 09:33
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P) при включении циклическая перезагрузка 2 раза, кипит мост.
Антон9059
07 авг 2015, 09:59
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P REV:2.0) Ищу дамп BIOS
FC1989
18 ноя 2015, 18:12
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, BadNurik, torin и гости: 27
cron
