Текущее время: 07 май 2024, 07:42
maks740
Заголовок сообщения: Re: Помогите с маркировкой чипа LAN на мамке P5K SE Добавлено: 19 фев 2019, 18:22 |
Зарегистрирован: 14 июл 2018, 13:51 Наличности на руках: 166.40
Сообщения: 81 Откуда: Харьков
bojfriend писал(а): Если мне память не изменяет, то на ней стоит Attansic L1 , встречался с такой мамкой. Чип вроде бы тоже грелся, но работал. Единственное в чем проблема была, так это после прошивки биоса подставился народной мак. Из-за чего сеть работала только в линуксе. После прошивки родного(с наклейки) мака сеть заработала. Спасибо. Т.е. с греющимся чипом мамка проблем не испытывала?
maks740
Заголовок сообщения: Re: Помогите с маркировкой чипа LAN на мамке P5K SE Добавлено: 21 фев 2019, 00:01 |
Lost code писал(а): да, эти сетевые чипы горячие. Это норма. Помню, помогла запайка керамич. конденсатора возле клокера (на ютюбе ищите видео "Как починить материнскую плату ASUS P5K"). Емкости уже стоят. Код 1E в основном после хорошего "отстоя" (полного остывания).
maks740
Заголовок сообщения: Re: Помогите с маркировкой чипа LAN на мамке P5K SE [РЕШЕНО] Добавлено: 29 май 2019, 12:45 |
maks740 писал(а): Емкости уже стоят. Код 1E в основном после хорошего "отстоя" (полного остывания). Заменой клокера проблема решилась.
