Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
green7828
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации Добавлено: 21 фев 2019, 01:37 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел, после другой мастерской, говорят что был залит чаем. Особых следов залития не нашел, только от гнил pc4404 и дорожка к нему. В другой мастерской сняли флеш биоса , и не поставили назад, померял, вроде 3в-ая должна стоять. Нашел у себя 25q64fvsiq, прошил биос с форума поставил , включается, инита нет, экран черный. Дежурка 3 и 5в есть, питание памяти тоже, и еще на 2 дросселях по 1в, по нулям только на pl4701 и pl4801 рулит ими как я понял isl95859 , даты на нее не нашел, схемы как я понял тоже нет на эту платформу . При подключенном акб, почему то автостарт . Народ подскажите какая флеш должна стоять, может я не такую зашил, поэтому траблы?
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации Добавлено: 21 фев 2019, 07:06 |
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 12:09 Наличности на руках: 35.37
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
какой размер dump ??
_________________ Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации Добавлено: 21 фев 2019, 14:01 |
Bazhenovvv писал(а): какой размер dump ?? посты набиваем???
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации Добавлено: 22 фев 2019, 16:47 |
leopold1112 писал(а): MX25L6473E выходит 25q64fvsiq, должна подойти , чисто теоритически
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации Добавлено: 22 фев 2019, 18:00 |
Powerman писал(а): Шить нужно не дамп, а чистый с оф. сайта. во первых на оф.сайте апдейте практически всегда , а во вторых на форуме уже есть дамп склееный из апдейта. Вопрос был про флеш. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- замену, родную и совместимость возможную
