Текущее время: 21 май 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: IdeaPad 110....? (NM-A804) Нет инициализации, ЛБП - 120мА
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 16:21
Добрый день. Со слов клиента - вставили флешку - перетал работать.
При включении - автостарт, потребление растет до 340 мА, поднимаются все питания на дросселях, затем ч\з 3 секунды - потребление падает до 120 мА. При этом ИЗО нет.
Наклейки на корпусе стерты, поэтому даже не знаю какой биос шить. Пробежался по слитому дампу, там есть строчка (на фото), которая указывает, что вроде версия ноута 110-15IBR0. Отсюда скачал и зашил биос viewtopic.php?f=58&t=6140&p=438370&hilit=%2A110#p438370 - поведение такое же.
Не знаю, куда даже пост карту распаять, чтобы посмотреть , что там происходит....может кто подскажет?
По usb коротыша нет
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110....? (NM-A804) Нет инициализации, ЛБП - 120мА
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 17:10
Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804)
оный сабж
схемы на него нет.
комбайн посему улетел.
Дампы есть на дружественных форумах LENOVO IdeaPad 110-15IBR-80T7 Шасси (Main Board): CG520 NM-A804 REV 1.0
MTM 80T7S00900
PN 5B20L77437
BIOS 1GCN19WW
EC 1GEC19WW
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 08:54
Интересный факт, что раза 2 он у меня запустился и дал ИЗО.....но это было 2 раза. :-(
И еще... после старта питание проца падает с 1.1в до 0.6в
---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ----------
ШИМ ncp81201
---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ----------
и странно очень...греются два дросселя силовых линий процессора, а сам проц еле теплый
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 33 секунды: ----------
Удивительно. но я даже схему на мульт нашел... будем пробовать на lpc распаяться
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 18 секунд: ----------
ИНтересная картина получается:
пост карта показывает пост 03, висит на нем в ресете, затем опять 03, иногда после ресета 43 -> 03...
другой раз подключаю, идут посты 03 -> 40 и висист на 40, затем опять в ресет
третий раз подключаю, вообще не идут посты и нет питания на дросселе PL1 который идет с LV5075a
еще раз могу включить - идут посты, проходят дальше и может до ИЗО дойти....
я в рассеянности... разве комбайн может себя так вести?
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 18 секунд: ----------
Нашел кое-что: LV5075a [url]file:///C:/Users/i7/Downloads/LV5075.pdf[/url] на линии выхода 1.8В скачет напряжение от 3в до 2.3в, но никак не 1.8В.
Разорвал перемычку, которая PJ21 - появились нормальные 1.8В, при этом ноут стал загружаться до биоса и давать изо.
ТЕперь нужно понять, почему там такое напряжение, ведь ни с одной стороны нет коротыша, или это так сама м/с гонит?
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 56 секунд: ----------
разговор в одни ворота....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:47
Никак не пойму: поменял ШИМ LV5075a : на 17, 18 ногах вместо 1.8 также 2.3 в???? как управляется эта шим? Сигна включения есть..... а регулировка - одна обратная связь без делителя??? Или она по smbus управляется..... тогда почему на разные биосы не реагирует?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 02:24
Попался такой же бук, с точно такой же проблемой (завышение 1.8v), кто нибудь нашел причину?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 10:19
Так меряете неправильно. На 17, 18 пинах импульсное напряжение и смотреть нужно осциллографом. А постоянка уже после дросселя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15IBR (NM-a804) Lenovo NM-A804 подскажите номинал резистора
myhamor
18 сен 2019, 15:02
myhamor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
4453
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
11316
20 апр 2018, 17:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 v1) помогите опознать микросхему
andr777
07 апр 2019, 12:05
Nels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 110-15IBR (Compal NM-A804 rev 1.0) Залитик
petshi
11 фев 2019, 12:20
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avax, bakardjiev_92, konstantin61, Modestas и гости: 33
