Текущее время: 28 апр 2024, 10:50
Asp1rin
Заголовок сообщения: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Автостарт,не загорается экран Добавлено: 21 фев 2019, 13:43 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Здравствуйте,помогите пожалуйста. Материнка QUANTA WJ5 Была такая проблема ,не зависимо от нагрузки,режимов работы и т.д. Отключался экран,пропадала картинка(но вентилятор,лампочки,мышь,клава все работало при этом),в этот момент перезагрузил моноблок,картинки не было. Некоторое время постоит выключенный (питание не отсоединял от моноблока),примерно от 5 до 20 минут,после этого запускался и работал нормально,но потом все повторялось через какое то неопределенное время. После очередного отключения экрана,я выключил моноблок(нажал на кнопку питания,подождал секунд 30) он выключился,я решил сбросить биос,путем вытаскивания батарейки из МП. После чего,поставил все обратно,собрал,подсоединяю питание и он автоматом сразу запускается,вентилятор крутится,процессор нагрев дает(не большой) но картинки нет и теперь она не появляется вообще. То есть идет только автостарт и так может работать хоть всю ночь. Если удерживать кнопку питания(для принудительного выключения),моноблок на пол секунды выключается,щелкает и тут же сразу опять сам стартует. Вопрос,из за чего может быть проблема? Есть программатор у меня,пользоваться знаю как,биоса нигде не нашел,чтение и проверка БИОСА ничего не дает,ошибок нет,читает нормально без ошибок все. Есть ли шанс оживить перепрошивкой? Если да,будьте добры,скиньте ссылку на биос в ЛС. Попробую прошить,все равно это устройство не функционирует уже,так что хуже не будет. Хочу добавить,когда вытаскиваю память или проц,или и то и другое реакции 0,все так же идет автостарт все так же работает,вентилятор,лампочки. Заранее спасибо!
_________________ intel Core i5 7600k 4.7 GHz Cooler Master MasterAir MA410M Asus Prime Z270-K Kingston HyperX DDR4 16 GB 2900 MHz Asus STRIX GTX 1070 OC 8GB SSHD Seagate 1TB HDD Western Digital Black 750GB SSD Kingston 120 GB Thermaltake Toughpower 750W (W0117) Zalman Z5 Plus
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Автостарт,не загорается экран Добавлено: 21 фев 2019, 15:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Перепрошивка ничего не даст и не сделает диагностику. В поиск по форуму этой платы, чтоб понять фронт работ. Или сразу в адекватный сервис.
P.S. Из подписи всю эту муть уберите. Здесь всем пофигу на конфигурацию вашего компьютера. На сайтах телепузиков и хомячков этим хвалятся, а здесь - нет.
Asp1rin
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Автостарт,не загорается экран Добавлено: 21 фев 2019, 15:23 |
Очередной стандартный ответ,как говорится лишь бы что то написать..и послать в другую тему. По этой матери(в частности по моноблоку) решения нету,все темы не законченные ,биос(по понятным причинам) я тут взять не могу.Только что зарегистрировался,по этому и ищу помощь от других участников форума. Если Вы конкретно не можете ответить по теме,то хотя бы ссылочку на тему с решением проблемы оставьте,а то в пустую так писать и считать себя умнее других это круто). По сабжу ответа нету,но за то написать что вы умнее-обязательно надо. Да кстати,на счет подписи,самое главное что Вы взглянули,прочитали и оценили и даже ответили,значит этой подписи имеет место быть) Спасибо за ответ в любом случае.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Автостарт,не загорается экран Добавлено: 21 фев 2019, 15:56 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,929.12
Сообщения: 2296 Откуда: Одесса
Тс., скажу вам так, выше из написанного вами, смысловой информации ноль, как же вам помочь? Если замеров нет, то есть первоначально диагностика, а потом уже спрашивают. И на будущее, если чего просите, нужно сылку давать, да и на старших дядек не нужно обижаться. Вы когда в универе учитесь, вас же там учат учится по определению, то есть азы дали и учись дальше сам. Ну как то так. Извиняюсь что не по теме
Asp1rin
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Автостарт,не загорается экран Добавлено: 21 фев 2019, 16:27 |
Да я и не обижаюсь,просто пишут что "ищи по форуму" ,это тоже самое что Вы будете спрашивать у прохожего как пройти к какому то заведению или зданию,а он Вам ответит,оно где то здесь,но вы ищите сами или воспользуйтесь навигатором))) Вместо того что бы ответить что "я не знаю". Я перед тем как создать свою тему,перерыл форум по этому вопросу. И если бы что то нашел,то не стал бы лишний раз создавать тему.
Единственный вопрос,я прошу биос,какую ссылку я должен предоставить?
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Автостарт,не загорается экран Добавлено: 21 фев 2019, 17:16 |
Asp1rin писал(а): Да кстати,на счет подписи,самое главное что Вы взглянули,прочитали и оценили и даже ответили,значит этой подписи имеет место быть) Если с первого раза что-то непонятно... Я про подпись сказал не чтоб поумничать, а как модератор. И в ласковой форме. Обычно хватает одного замечания. Могу по другому это сделать - вам оно надо? По теме: питание процессора на них дохнет часто, как вариант - питание графического ядра. И самая известная болячка - сокет отваливается. Судя по симптомам - скорее второе, но без какой-то элементарной диагностики, тема пока ни о чем. Слет прошивки на этой плате - скорее исключение, чем правило.
Asp1rin
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Автостарт,не загорается экран Добавлено: 21 фев 2019, 18:32 |
Извиняюсь если я ответил дерзко или грубо. Просто на всех форумах появляются такие люди,которые по существу ничего не пишут,а просто посылают в другие темы(некоторые и не знают,что в этих темах обсуждалось и на чем закончилось) по этому еще раз извиняюсь,для подписи тут какие то правила есть? или просто для всякого рода "цитат" они тут присутствуют?(я без претензий спрашиваю) Если это так,то я без проблем все удалю.
По теме спасибо за ответ! Процессор ставил на материнку P8H67 1155 сокет,все нормально работает,видео встроенное тоже работает. Ну и как я понимаю для всего остального,надо звонить и прозванивать. Процессор i3-2120 с частотой 3.3. Может глупый вопрос,но задам. Почему тогда после сброса биоса,получился автостарт постоянный(хотя до этого ПК включался и работал,но с перебоями). Обычное стечение обстоятельств? По этому случаю и хотел попробовать биос прошить заведомо рабочим.
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Автостарт,не загорается экран Добавлено: 21 фев 2019, 23:41 |
Автостарт после CLEAR CMOS - нормальное и обычное явление на большом количестве плат. Это не является какой-то неисправностью. После инициализации и последующего выключения платы (кнопкой или обесточиванием), автостарт уйдет до следующего снятия батарейки. Раз не уходит, логично предположить, что инициализацию плата не проходит. Из самого простого - можно установить посткарту в слот WiFi и посмотреть, есть ли какие коды вообще и если есть, на каком происходит остановка.
Для ответа есть кнопки ответить. Кнопка цитата копирует весь текст поста, превращая тему в трудночитаемую. Если что-то важное надо процитировать - есть кнопка цитата выделенного.
