Текущее время: 30 апр 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: HIPER M700 нет PG + пульсации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 16:59
Доброго времени суток уважаемые инженеры и мастера!
Собственно данный блок питания был куплен для своих нужд на вторичном рынке и проверен на исправность (подключен к материнской плате на Core 2 DUO с которой успешно трудился 2 месяца). Потом понадобилось подключить его к более современной мамашке на сокете 1156. Был крайне удивлен- плата не включилась. Подключаю к старой мамке= работает. Так делал несколько раз с разными мамками (из тех что под рукой) и вывод- с более менее современными мамашками где i3-i7 нет включения- блок питания не запускаетс.
Стал разбираться. При замыкании PSON на землю блок питания включается, но нет сигнала PG. Все выходные напряжения при измерении тестером сомнений не вызывали. Дежурка собрана на шимке Q0170RA. Основной шим CM6800G. Супервайзер PS223.
А вот при просмотре осциллогафом пульсации вызывают сомнения.
Причем иногда пички, которые видны на осциллограмме достигают 2V. И примерно такая картинка по всем выходным напряжениям включая дежурку. Схемы как всегда нет. Долго грешил на супервайзер (PG- отсутствует) но прихожу к выводу, что он в порядке.
Блок питания ATX последний раз ремонтировал лет 10 назад...
Может кто сталкивался с похожей ситуацией и может подсказать куда копать...?
Вспухших электролитов нет. Электролит по входу (высоковольтный) в норме. Диоды все прозвонил Шотки с выпаиванием- норма.
Буду признателен за любые подсказки. Ссылки на схему родную или похожую.
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 15 секунд: ----------
По поводу осциллограммы,- виноват,- сейчас ткнул щупом на корпус платы- те же пички- наводки значит. Давно БП не делал, однако...
Привожу замеры на PS223- супервайзер.
1.PGI- 1.2V 9.OTP- 0V
2.GND- 0V 10.IS4- 5.1V
3.FPO- 80mV 11.IS33- 3.28V
4.PSON- 240mV 12.VS12A- 12V
5.IS12A- 12V 13.VS33- 3.36V
6.RI- 1.28V 14.VS5- 5.2V
7.IS12B- 12V 15 .VCC- 5.1V
8.VS12B- 12V 16.PGO- 160mV
По моему разумению при таких напряжениях на 16 ноге должен быть PGO равен 5V, Или я что-то не так понимаю-?
Микросхемы заказал, но пока придут из Китая...
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 24 секунды: ----------
Да, у блока питания отсутствуют нагрузочные резисторы... Бред какой-то. Проверю еще раз включение со старыми материнками. И выдается ли там сигнал PG- ? Неужели никто не сталкивался с похожей ситуацией? Ведь есть темы на форуме. Почитал, но решения не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HIPER M700 нет PG + пульсации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 21:10
Почитайте обзоры и проверьте электролиты на ESR. Блок не сертифицирован. Не тратьте времени и средств на замену микросхем, ведь со старой маломощной платой он работает.
https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... erii_S_i_M
https://overclockers.ru/lab/show/44007_ ... ype_M700#6
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 8c9df720cb
Вот способы обмануть PG http://www.cyberforum.ru/power-supply-u ... 90932.html
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:19
aneroid писал(а):
1.PGI- 1.2V
Это мало, должно быть не меньше 1.33В чтобы PGO гарантированно сработал. Смотреть на делитель напряжения в цепи PGI и проверить диод к делителю от обмотки транса 12В. Стандартная болячка большинства блоков FSP.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:57
бывает дохнет керамика после диода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:10
По даташиту PGI 1.16-1.33V но спасибо за подсказку, поработаю в этом направлении.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 48 секунд: ----------
technicien
Спасибо за наводку. Выходит я не правильно понял табличку в даташите (забыл про график сигнала PGI).
Сейчас прозвонил всю цепочку. После диода стоит резисторный делитель 1:10 (18 и 1,8 кОм) с него снимается PGI. Как раз получается 1,2V. Керамика цела (КЗ нет).
И если вы правы получается надо подкорректировать коэф. деления-? А сколько стоит задать? Чтобы БП корректно запускался и со старыми и с новыми мамашками?
Сколько стоит сделать вольт на 1ноге? Подскажите, плиз, сколько обычно делают разработчики-?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 02:12
Посмотри PGI под нагрузкой БП.
Для нормальной работы на PGI должно быть более 1,33 вольт, сигнал PGO генерируется через 300mS, если на PGI более 1,25 вольт.
Некоторые так дорабатывают
 Заголовок сообщения: Re: HIPER M700 нет PG + пульсации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 05:31
Большое спасибо всем за помощь.
В общем, склонен считать, что это баг производителя.
Запаял параллельно 18кОм- 51ком и, как и посчитал, получил PGI равный 1.62V.
Появился нормальный PG=5.1V. Блок питания без проблем пашет. Все напряжения в допуске.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания hiper type m700
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
lavsea
12 окт 2015, 18:18
lavsea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper M700 нету запуска
Lordofhell
1123
10 июл 2021, 21:13
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Portege (M700) i need Bios
в форуме Toshiba
omex
2129
30 мар 2015, 22:57
omex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre M700 IS1XX1H VER:1.0 BIOS
в форуме Foxconn
Grizli_saratov
09 янв 2019, 14:22
gsm4u Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre M700 IS1XX1H VER:1.0 Помогите опознать отсутстующий элемент
в форуме Foxconn
gsm4u
05 фев 2021, 17:07
tarasenko-an Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0, Radio2865, Михаил85 и гости: 10
