Текущее время: 28 апр 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:11
Доброго времени суток.
Есть ноутбук Toshiba Satellite C50D-A-L3S. Не включается. Точнее дело обстоит так - втыкаем зарядку, с виду ничего не происходит, на кнопку включения не реагирует. При этом, когда я уже его разобрал, то вижу, что сразу при подключении зарядки процессор и термотрубка начинают греться все сильнее и сильнее. Через минуту-другую он сам без всяких кнопок пытается стартануть, зажигает светодиод питания, видно, что дергается на секунду вентилятор и останавливается. Так может продолжаться несколько раз, при этом процессор греется все сильнее и сильнее, максимум не проверял.
Это ведь не нормально, что уже в дежурном режиме такая ситуация наблюдается? Что можно дополнительно померять, чтобы понять, сам процессор так умер или может это мультиконтроллер ерундит, или что-то еще? Схемы у меня нет, осциллографа тоже. Хотя бы диагностику какую-то провести, чтобы понять, стоит ли ремонт денег или лучше сразу на запчасти. Процессор со встроенным видеоядром впаян, плюс термоклеем по углам скреплен, такой менять довольно дорогое удовольствие будет видимо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:18
Сопротивление на дросселях.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:08
Судя по посту, ничего ты не знаешь и не умеешь. Самому даже разбирать не нужно было, а сразу в сервис.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:19
Сопротивление на дросселях практически нулевое, что нормально.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:30
Ну если вы так считайте то тогда удачного ремонта.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 14:22
merlin_ulg
Да там на месте процесора гвоздь остался
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 14:25
Извините, что потревожил небожителя, все знающего и умеющего от рождения :ny_tik: Не каждому повезло родиться с паяльником в одной руке и осциллографом в другой :ne_vi_del: Если б мне так все сразу знать и уметь, то не регистрировался бы я на этом форуме.
Вот даже форум новичков не любит - "Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час" :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 40 секунд: ----------
А сколько там по вашему должно быть? Специально померял на рабочих платах дроссели - тоже меньше 1 Ома.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 00:03
Проверьте входные ключи и ключи по питанию процессора возможно они у Вас пробиты(если это так возможно и процессор тоже помер)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 01:34
Автор совсем не в теме. Он тупо меряет сопротивления дросселей, косок медной проволоки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 10:57
На дросcелях процессора должно быть примерно 10 ohm , вы должны мерять сопротивление относительно земли .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:44
leopold1112, что спросили, то и померял, откуда мне знать, зачем вам это надо, может вы там обрывы или замыкания витков так меряете и по этому далекоидущие выводы делаете, кто ж вас суперменов знает. Так что хватит выеживаться, это модно лет 15 назад было.
Sandu, ну так и пишите тогда, если написали просто сопротивление, то значит сопротивление на выводах элемента. Я не телепат.
На верхнем от процессора дросселе (ближе к разъему зарядки) бесконечное сопротивление. А тот, что слева около термотрубки - примерно 1,3 Ома.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 20:02
merlin_ulg
Вы не правы и не надо тут спорить , есть люди которые никогда не разбирали ноутбук и лезут не в свое ремесло и ломают еще сильнее аппарат , правильную диагностику сложнее всего сделать , она составляет наверное 70 % в ремонте так что вы не высказались неправильно в формирование темы .Естественно вы не поняли что я имею введу так как вы в этом не разбирайтесь и по этому не должны лазить если не хотите сломать сильнее , и тут не кто не обязан вам помогать , форум создан для специалистов чтобы дали совет в каком та вопросе а не разжевывали вам и ставили на тарелку .
Поднимаешь ножку дросселя вверх и смотришь с какой стороны короткое замыкание , со стороны процессора или со стороны элементов которые формирует его питания , если со стороны проца то тогда проц умер ,если с другой стороны то тогда проверяем транзисторы в его цепи или подаем 1 вольт от лбп и смотрим что греется.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:37
Sandu, я электротехнику 5 лет в ВУЗе изучал еще в начале 2000-х, и кучу ноутов разбирал после этого. Другое дело, что я совсем глубоким ремонтом не занимался и не занимаюсь, тем более каждый день, поэтому и стараюсь не спорить, а всего лишь совета спросил. А тут сразу повылазили разные снобы-"советчики". Если спрашивать не у спецов на подобных форумах, а на каких-нибудь Ответах@МайлРу, то сломанной техники будет еще больше. Я вот стараюсь свои знания передавать людям и терпеливо им отвечать, а не вариться в своем котле и прикалываться над тупыми юзерами, считаю, что это правильная позиция.
Сопротивление элемента меряется на его выводах, если не оговорено иное, так что каждый видимо останется при своем мнении.
За пинки в нужном направлении и комментарии по делу всем отдельное спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 03:57
Если греется проц, то у вас пробито верхнее плечо(мосфет) одного из питальников проца. Проц точно под замену, так как на него уже пошло 19в, но перед заменой нужно найти по какой линии пробит и заменить мосфет а возможно и шим.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Если все таки будете менять проц, то либо после того как сняли проверьте мосфеты, либо снимите дросселя и проверьте. И входные мосфеты проверьте заодно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации
в форуме Toshiba
kot0065
4553
15 мар 2016, 20:03
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (Pegatron PT10AN) Горят мосфеты чержера
в форуме Toshiba
Away
02 апр 2016, 18:42
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-133 (PT10AN DSC MB REV:2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
iljabaz
1318
19 июн 2021, 10:50
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается
в форуме Toshiba
victorgmt
19
8547
09 июн 2016, 16:28
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) Нет инициализации.
в форуме Toshiba
Dron1980
2017
03 фев 2020, 15:46
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
