Текущее время: 05 май 2024, 20:44
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео! Добавлено: 22 фев 2019, 13:53 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
max1155 писал(а): какое напряжение должно быть согласно ДШ - выше 1,6 В для лог 1
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео! Добавлено: 22 фев 2019, 13:55 |
max1155 писал(а): дежурные напряжения есть кроме видео белеберда
max1155
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео! Добавлено: 22 фев 2019, 17:06 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 10:45 Наличности на руках: 146.31
Сообщения: 30 Откуда: Березники
leopold1112 писал(а): Дежурные это 3 и 5 вольт на дросселях. На остальных дросселях кроме видео подымаются напряжения? да подымаются ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Lendrover писал(а): max1155 писал(а): дежурные напряжения есть кроме видео белеберда извините не правильно выразился ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Lendrover писал(а): max1155 писал(а): какое напряжение должно быть согласно ДШ - выше 1,6 В для лог 1 Спасибо!
