Текущее время: 04 май 2024, 07:16
alextkach
Заголовок сообщения: Re: UX550V ( UX550VD) ноут зависает Добавлено: 03 янв 2019, 17:04 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 233.36
Сообщения: 132 Откуда: Warszaw
Изо нет. Просто висит. Очень смущает то, что не крутит вентиляторы. Не знаю что первое менять, мост или проц, а может еще что. С таким пост кодом не сталкивался ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Edn писал(а): Виновата оказалась набортная память А каким образом решили проблему, страпы или биос?
Fenixaka
Заголовок сообщения: Re: UX550V ( UX550VD) ноут зависает Добавлено: 03 янв 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 03 янв 2019, 14:20 Наличности на руках: -6.00
Сообщения: 1 Откуда: Omsk
alextkach писал(а): На эту плату биосов, даже биоса нет, тем более без памяти. Питания конечно же в норме. На американских сайтах поищи
Edn
Заголовок сообщения: Re: UX550V ( UX550VD) ноут зависает Добавлено: 03 янв 2019, 23:31 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
alextkach писал(а): А каким образом решили проблему, страпы или биос? Снимал, мыл, перекатывал, ставил. Залитик был, но кем-то неплохо отмытый ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- Boglen писал(а): это уже DXE секция Но там же находится и видеобиос ? Или я что-то путаю ? Тогда вроде должно потребление гулять при повторных попытках инита видеоядра. Хотя как какой производитель замутит
