Текущее время: 21 май 2024, 10:19
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (Nm-a281) Перестали работать некоторые кнопки на клавиатуре Добавлено: 23 фев 2019, 01:20 |
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:34 Наличности на руках: 31.45
Сообщения: 72 Откуда: Макеевка
Sandu писал(а): rexypower Да ? А если есть програмтор на руки и можно проверить на 100 % если проблема в клавиатере ? Нужно просто по мучаться и и наити каплю водички на клавиатуре которые может быть и не видно и тем более когда она ломается и без залития . Да конечно я забыл, что у каждого жителя в России, Белоруссии и Украине есть программатор Вертьянова, или именно для этих целей его стоит заказать. Я назвал первый способ, который стоит проверить, потом заниматься низкоуровневыми тестами и диагностиками.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (Nm-a281) Перестали работать некоторые кнопки на клавиатуре Добавлено: 23 фев 2019, 13:46 |
Sandu писал(а): Вы не можете знать если у данного человека есть программатор или нет , данный программатор не только для проверки клавиатуры а и для прошивки мультиконтроллеров так что ето полезное вещь для ремонтников.Если у него есть программатор лучше сразу им и проверить и не мучатся искать сопли под кнопками. Мне кажется, что у человека нет этого программатора, я даже уверен. поэтому и сообщил, что надо сделать первым делом. И я прекрасно знаю, для чего он, так как имею в наличии версию 3.2. Не понимаю к чему этот разговор, каждый мастер должен сперва провести визуальный осмотр устройства на наличие дефектов и после естественно проверять на аппаратном уровне.
